Problem Hörspielmodus - nächster Track
erst einmal danke für dieses tolle Projekt :slight_smile:
Ich habe die Tage unserem Kleinen eine Tonuinobox zusammengebaut und soweit funktioniert auch alles, nur ein kleines Problem habe ich: Im Hörspielmodus tut sich nichts beim Drücken der rechten Taste. Wenn das zufällig ausgewählte Lied zu Ende ist, tut sich auch nichts und das Gerät bleibt danach stumm. Mit der Zurück-Taste lässt sich das Lied neu starten.
Im Album- und Hörbuchmodus funktionieren „zurück“ und „weiter“ dagegen tadellos. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? :thinking: Oder ist der Hörspielmodus für das Abspielen von nur einem Track gedacht???
(Die Dateien in den Ordnern sind venünftig mit 001.mp3,002.mp3,… benannt)
Danke und Grüße,
Jocke
Das ist so gedacht, bei jedem Auflegen einer Karte, kommt genau ein zufälliges Hörspiel.
Ansonsten musst du den Party Modus verwenden.
Danke dir, das habe ich gesucht. Irgendwie war ich davon ausgegangen, der Partymodus würde zufällig ein Lied aus irgendeinem Ordner abspielen, keine Ahnung was mein Hirn da geritten hat :grin:
