Ein freundlichen Hallo in die Runde
Ich versuche mich jetzt schon seit 2 Woche an das Projekt „Musikbox für den Kleinen“ aber komme leider nicht weiter.
Habe schon mehrere Versionen angefangen aber bis jetzt noch keinen Ton gehört - vielleicht mache ich was grundsätzliches falsch ?
Version 1: TonUINO Nano
TonUINO Classic Platine – fertig gelötet bestellt, 5 Taster dran und den RFID Reader angelötet und verbunden.
Die Software habe ich über das Web direkt draufgeladen.
Die SD-Karte (32 GB) hat neben den Systemodrnern (advent, mp3) nur 2 Ordner 01 und 02 - darin Dateien 001.mp3 002.mp3 usw.
Laut Konsole erkannte er den RFID nicht - (hatte ein Nano mit der Nummer 2038 verbaut -OK also anderen verwendet und jetzt sieht das auf der Konsole gut aus.
Beim Stromanschließen kommt ein ganz leisen Geräusch vom Lautsprecher (8 Ohm) - kaum hörbar. Karten auflegen passiert gar nichts - auf der Kondsole auch nicht.
Das drücken der Starttaste zeigt er auf der Konsole auch nichts an nur wenn ich diese länger drücke kommt
=== playShortCut()
0
Die anderen Tasten scheinen OK zu sein.
Hier die Ausgabe von der Konsole
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Das Mp3 Module habe ich auch schon getauscht.
Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich noch testen könnte um eventuell die Fehlerquelle zu finden.
Version 2: TonUINO All-in-One
TonUINO All-in-One Platine - TonUINO Button Board 1×5 - Akku ist verbaut RFID Reader ist angschlossen.
Beim Stromanschließen kommt ein hörbares Geräusch vom Lautsprecher (8 Ohm)
=== playShortCut()
0
Die anderen Tasten scheinen zu klappen.
|_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
0
SD Karte online
=== playShortCut()
3
Ich denke ich habe hier irgendwas übersehen, beide reagieren gleich „schlecht“
Die Lötstellen die ich gemacht habe sind ja sehr überschaubar und etwas Löterfahrung habe ich ja
Wäre Super wenn Ihr mir helfen könnt den Fehler einzugrenzen - wenn er nur mal irgendwas von sich geben würde.
Chris
