Musikwidergabe bricht ab
da ich den Tonuino so toll finde, habe ich mir gleich einen zweiten gebaut. Beide in identischen alten Boxen. Der eine funktioniert problemlos, der andere fängt an zu spielen, bricht dann aber nach einigen (10-20) Sekunden ab und knackt nur noch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das Kabel und das Netzteil (vom Handy) habe ich schon ausgetauscht.
Hallo Sonja,
hast du die Platine verwendet oder wild verdrahtet?
Das Problem kenne ich vom Breadboard.
Hallo Thorsten,
ich habe alles selber verdrahtet.
Da wird es dran liegen. Schau mal das Kabel (5V) zwischen DFPlayer und Nano möglichst anzulöten.
Der große Vorteil meiner Platine ist, dass genau dieses Problem nicht passieren kann.
Ich hatte alles zusammengelötet, da ich mit der Platine das Problem hatte, dass die Kabel recht schnell abfielen.
Das Problem konnte ich auch lösen: Beim Reinstecken in die Box haben sich Kabel berührt, die sich besser nicht hätten berühren sollen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Sonja
