Bei mir passiert das, wenn der Reader keine gute Verbindung zum Tag hat, dann erkennt er den Tag nach dem Auflegen noch einmal und spielt ihn ab.
Ich würde mal versuchen die Empfindlichkeit des Readers zu erhöhen (Anleitung), wenn er mit den Stickern Schwierigkeiten hat. Wenn die Verbindung stabiler ist, sollte das besser klappen. Oder du reduzierst den Abstand zwischen Tag und Reader.
@Manuel, du kannst das simulieren, wenn du eine Karte in den Abstand hältst, dass sie gerade erkannt wird. Dann springt er meistens bei konfigurieren irgendwann raus, weil er neu ließt und dann abspielt
