Ich hatte die letzten Tage ein seltsames Problem: Beim Einschalten des Tonuino funktionierte alle, aber dann ging nur noch leiser machen, kein lauter mehr. Ich hab ziemlich lang gebraucht um das Rätsel zu lösen: Das Kind hatte den Weg ins Admin-Menü gefunden und die maximale Lautstärke gesenkt. Und scheinbar ist es möglich die “maximale” Lautstärke niedriger zu wählen als die Startlautstärke.
Könnte man das in der Software kontrollieren? (Und: macht das wirklich Sinn? Dank neuer dev darf jetzt eine Rechenaufgabe fürs Menü gelöst werden, das sollte das in Zukunft erschweren…)
Die aktuelle DEV fängt einige solcher Edge Cases ab. Diesen aber - wenn ich das richtig sehe tatsächlich nicht. Könnte man aber einbauen. Ich habe das bei mit so gelöst, kann in der DEV analog gemacht werden:
