Das Gitter ist (extrem gut) verklebt. Da ich das nur erahnen konnte, habe ich sehr vorsichtig mit einem Taschenmesser den Rand entlang geschnitten und dabei bemerkt, dass sich etwas tut. Ich hätte wohl noch ein wenig mehr schneiden sollen, dann hätte ich das Gitter einfacher runter bekommen. Aber mit ein bisschen vorsichtigem Hebeln konnte ich das Gitter schließlich lösen. Darunter waren dann vier Schrauben, mit denen ich es öffnen konnte:
Wie man auch sehr gut sehen kann ist der Lautsprecher recht tief. Daher passt die Powerbank weder längs noch quer rein. Nur liegend passt sie. Die anderen Komponenten hätten dann auch mehr als genug Platz:
Die rückseitige Abdeckung lässt leider nur einen kleinen Schlitz offen. Was genau ich hier positioniere, weiß ich noch nicht. Eventuell ein USB-Anschluss zum Laden der Powerbank und/oder einen Zugriff auf die SD-Karte:
Wenn ich die Boxen nicht für Kinder bauen würde, dann könnte ich mir übelegen eine Powerbank selbst zu basteln, die an eine der Seiten passt. Aber das ist mir ein wenig zu gefährlich.
Ich habe eine neue Powerbank gekauft, die auch nur 9cm lang, aber auch sehr dünn ist und somit an allen Seiten eingeschoben werden kann. Sie hat zwar „nur“ 5.000 mAh (statt wie zuvor 10.000), aber das sollte ja nach den Erfahrungen hier zum Stromverbrauch für mehrere Wochen reichen. Zusätzlich habe ich ein sehr kompaktes USB-Kabel gefunden, welches gerade einmal 1cm raussteht. So sieht es nun aus:
Leider wurde der On/Off-Schalter als einziges noch nicht geliefert, aber der sollte bis spätestens Donnerstag ankommen und dann kann ich alles zusammenbauen und die fertige Box präsentieren. Ich glaube die wird echt großartig! Und dann baue ich sie gleich noch ein zweites Mal
Die Intenso Powerbank hatte ich auch. Möchtest du die automatische Abschaltung nutzen? Ich hatte mit der das Problem, dass nachdem sich der Arduino ausgeschaltet hatte, der Knopf an der Powerbank gedrückt werden musste. Über den von mir eingebauten Powerschalter ging sie nicht mehr an. Für den internen Einsatz also unbrauchbar…
ich hatte glaube 8 oder 9 Powerbanks hier, weil ich auch dabei bin, einen Tonuino in einen Zahnputzbecher zu bauen, was mich vor arge Platzprobleme stellt.
Bei einigen hatte ich das Problem, dass sie sich sofort wieder ausgeschaltet haben, weil der Arduino zu wenig Strom zieht und sie gedacht haben, dass nichts angeschlossen ist. Andere schalteten sich nicht aus, mit der Abschaltautomatik und wieder andere ließen sich wie schon beschrieben nur noch mit Druck auf den Button an der Powerbank wieder wecken.
Ich sehe leider die Gutscheine nicht. Ich habe aber am Sonntag regulär 8,72 € bezahlt. Jetzt kostet sie 10,68 €. Das sind echt große Schwankungen.
Da die Powerbank in der Breite sogar unter rein passt könnte ich auch die 10.000 mAh bestellen. Aber ich denke die Hälfte sollte auch mehr als ausreichen
Die hatte ich auch in der Auswahl, hatte mich dann aber für die Intenso entschieden. Vielleicht bestelle ich die einfach auch noch und vergleiche beide. Ich will ja ohnehin zwei Boxen bauen und brauche noch eine zweite. Wenn die wirklich alles unterstützt, wäre das ein Traum!
