Geht es dir darum, welche Buchse du bestellen must oder um die Verkabelung?
Welche Buchse du brauchst, steht im Shop mit dabei
Mit der beiliegenden Zusatzplatine kann optional ein Kopfhöreranschluss realisiert werden. Hierzu ist allerdings zusätzlich noch eine entsprechende Kopfhörerbuchse nötig (z.B. SJ-3571N), welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Ansonsten schau mal hier: Kopfhörerbuchse - worauf achten
Zur Verkabelung findest du hier ein Bild
