Interessante Überlegung, aber ist das alles nicht ganz schön viel technischer Aufwand?
Die Idee ist doch eine Kassette nachzuahmen, richtig?
Reicht es nicht, jeder Karte einfach einen Ordner mit zwei Tracks zuzuordnen und beim Auflegen der Karte dann entweder den ersten Titel laufen zu lassen oder ggf. auf „nächster Titel“ zu drücken?
Ich seh schon, @marco-117 hat Feuer gefangen Jetzt ist es nir noch eine Frage von Stunden, bis es als Premiumlösung auf Gidhub zum Download steht. ;o)
Letztlich muss Fred sagen, was er sich vorstellen kann. Im Hinblick auf die umgebauten Kasettenrekorder und Walkman finde ich die Idee mit der mechanischen Codierung und dem „Umdrehen“ besonders reizvoll. Das ist so herrlich Oldschool.
Ja in der Tat, die Idee hat mich gepackt.
Ich bin gut darin Ideen in die Tat umzusetzen aber selbst ausdenken ist nicht meine Stärke.
Die mechanische Lösung ist natürlich Deluxe, allerdings nicht so gut umzusetzen.
Man könnte einen Schacht im 3D Drucker herstellen, aber wie viele habem den schon.
Außerdem erfordert es extra Verdrahtung UND man muss die Karten bearbeiten.
Die sollten dann auch alle gleich bearbeitet sein und man darf sie dabei nicht zerstören.
Audiomenü und Hardwarevariante schließen sich aber auch nicht aus. Die Grundsteine sind die gleichen. An der Stelle der Abfrage ebtscheidet entweder der Nutzer oder die Box selbst.
Eventuel muss die HW Variante eine absicherung enthalten die ein zu frühes lesen der Karte verhindert.
Ich denke, das kann man einfach halten. Z. B. eine einfache Kartenhülle verwenden. Da am geschlossenen Ende zwei Aussparungen rein feilen. Die Hülle auf ein Holzbrett kleben und dort wo die Aussparungen sind die zwei Mikotaster auf das Brett schrauben.
Ja, das kann bei 100Karten in der Tat lästig sein. Ich glaube, da kann man sich eine Schablone für nen Locher machen, so dass man mit dem Locher nur einen Halbkreis raus stanzt. Dann sollte man auch genug Abstand zu den Innereien der Karte haben. Da diese Kerbe den Schalter nicht betätigt, ist sie maßlich unkritisch. Sie muss nur groß genug sein.
Ist hier schon berücksichtigt. Mit der oben angesprochenen XOR Auswertung.
Bei genauerer Betrachtung sollen die Schalter gegenüber liegend sein. Sonst drücken sie die Karte ggf. weg.
Vergesst bitte mal meine Idee nicht.
Der Taster, und dann reicht einer, kann schon an einem Eingang platziert werden. Erkennt der Reader eine Karte, ist der Taster bereits gedrückt für Seite A, oder nicht gedrückt für Seite B
Ja, mein ganzes Wohnzimmer ist schon voll gekritzelt ;o)
Nein, habe auf dem Smartphone keine Zeichen App. Sondern nur eine, mit der ich in Fotos rum malen kann. Und das war der einzige neutrale Hintetgrund, den ich auf die Schnelle finden konnte.
Ich werde mal versuchen bei Gelegenheit meine Audiomenü-Variante umzusetzen, weil diese jeder nutzen kann und sie als Option über das Adminmenü nicht auffällt.
Falls das läuft werde ich eine Hardware detektion einbauen. Dann wird es ein optionales Feature. Wie man das dann technisch im Gehäuse umsetzt bleibt dann jeden selbst überalssen.
Aber zuerst muss ich noch ein paar aktuelle Bugs in meinem Fork fixen.
Dieser Variante gebe ich auch den Vorzug. Sie hätte auch der Vorteil, dass man die Karten nicht extra lochen müsste, sondern nur einen separaten Schalter drücken,
Dann wird er aber nur kurz betätigt/nicht betätigt wenn die Karte rein gesteckt wird. Danach kommt dann irgendwann der Reader.
Stecke ich die Seite A ohne Kerbe etwas zögerlich ein, also rutscht sie nochmal kurz raus, habe ich Seite B erkannt…
Wirklich das Wahre sind dann wohl wirklich die 2 Taster wie sie @marco-117 programmieren möchte.
Ja zwei Schalter sind sicher einfacher. Aber prinzipiell aube ich dennoch, dass es mit einem gehen müsste. Allerdings hast du Recht @raznz_snasna - man bräuchte mehr als eine Kerbe wegen der Fehler beim Einstecken.
Nächster Versuch:
Seite A: Kerbe am Anfang
Seite B: Kerbe so dass Schalter offen wenn Karte ganz drinnen
Macht dann das Muster beim Reinschieben:
Seite A: gedrückt-offen-gedrückt-RFIDSignal
Seite B: gedrückt-offen-RFIDSignal
Ich glaube so könnte man die Idee mit einem Schalter retten, bräuchte aber halt zwei Kerben (und das müsste hoffentlich mit der Antenne gehen).
Mir kommt gerade noch in den Sinn, so eine Karte kann man ja in 4 Varianten stecken…
Steckt man sie nicht nur verbreht, sondern auch noch auf den Kopf rein, sind all unsere Ideen hinüber…
