Karten aus AZDelivery Set funktionieren nicht
Hallo!
Ich habe das Set von AZDelivery.
Der blaue Chip und die einzelne Karte funktionieren.
Die zehn Karten aus dem Satz lassen sich nicht beschreiben.
Unterscheiden die sich irgendwie?
Danke und Grüße
Andreas
Werden die Karten vom TonUINO gar nicht erkannt oder gibt es nur einen Fehler beim Beschreiben?
Bei den Karten, die ich bisher geliefert bekommen habe, gibt es kleine Unterschiede. Die Einzelne ist weißer und lässt sich schlechter biegen. Funktioniert haben bisher aber alle.
Doch die werden erkannt, aber das beschreiben klappt nicht.
Hast du die Hinweise aus der FAQ dazu schon durchgearbeitet?
Ansonsten hilft es vielleicht auch die Ausgabe der Konsole anzuschauen, ob man dort ein Problem erkennen kann.
du musst die Karte auf dem Lese/Schreibgerät liegen lassen bis das Beschreiben fertig ist.
Da kommt eine entsprechende Ansage
Na klar, das mach ich schon. Mit dem Chip tut das auch. Nur mit den 10 zusätzlichen kommt immer die Fehlermeldung das hat leider nicht geklappt.
Für die serielle Ausgabe muss ich mich meinen TTL converter hinhängen - mal sehen ob das was hilft
Es isz auch mögluch das die Karten zu nah sind.
Hast du probiert etwas dazwischen zu legen? oder sie mit etwas abstand zu beschreiben.
ich habe gestern Abend nochmals mit verschiedenen Abständen und Zwischenmaterialien experimentiert … und tatsächlich eine funktionierende Lösung gefunden!
Danke euch allen für die Hilfe!
