Hallo Leute,
recht häufig kommt bei der Fehlersuche der Hinweis „probier mal über IO1 und GND ob der Player funktioniert“.
Ich denke diese zwei Kontakte kann man auf der Platine beschriften mit „DF Test“ oder so ähnlich.
Dann kann man nichts verwechsel.
Sollte doch reichen, oder meinst du nicht? Wer ein Problem mit dem Player hat, wird (hoffentlich) die FAQs anschauen. Dort findet man eben auch die Pinbelegung des Players. Hab ich nicht ohne Grund dort eingefügt
Naja, ich dachte eher in die Richtung dass dieser „Aufwand“ einmal beim erstellen ist.
Dort die paar Buchstaben auf die Plaine und gut ist. Klar muss man dafür keine neue Version raus bringen oder die alte vernichten, aber wenn die nächste raus kommt, darf das auch aufgedruckt sein.
Ich würde mal behaupten, dass die Platine schon so kompakt ist, dass man die Beschriftung nicht mehr hinzufügen kann. Das müsste dann im „Inneren“ sein, und das wird durch den Player verdeckt…
