Zuerst einmal das Wichtigste: Korrekt angeschlossen!
Ah, jetzt wird es mir klar. Das Kabel, was da nach unten weg geht ist glaub in dem Bild ein Versehen und das brauchst du nicht. Du hast ja die LED schon an Masse dran hängen (und da du über den Mini-USB gehst, würde ich die LED auch nicht separat an GND anschließen!).
Passt also alles. Das lose Kabel (eigentlich heißt das Ader) kannst / solltest du wieder weg machen.
