Wie hast du die defines dort denn eingestellt? Die Software funktioniert ja sowohl die Classic-Platine als auch die AiO-Platine, dafür muss das aber richtig eingestellt werden.
Bei anderer Software sollte man sowieso immer genau nachlesen, was diese sonst noch alles ändert und mithilfe der defines nur das aktivieren, was man auch braucht.
Was erwartest du denn? Also ohne SD-Karte wirst du nichts abspielen können. Wenn du die Sounddateien (Ordner mp3 und advert) schon auf der SD-Karte hast, könntest du das Adminmenü öffnen, um etwas zu hören.
Schau dir doch mal die Anleitungen hier an. Es kann natürlich leicht zu Abweichungen kommen, wenn du eine andere Software benutzt. Aber das Grundkonzept ist ja das gleiche
