Firmware von Rainer
#1
Hallo Thorsten,
ich habe bei mir folgende Funktionen eingebaut:
Administratorkarte erstellen:
  • Administratorfunktion zum Einstellen maximale Lautstärke
  • … minimale Lautstärke ( damit man hört wenn der Player läuft)
  • … Startlautstärke beim Einschalten
  • Administration Betriebsmodus:
  • Adminmodus (alles funktioniert)
  • Konfigmodus (keine Erstellung Adminkarten)
  • Abspielmodus (zusätzlich keine Konfiguration von Karten, für kleine Kinder)
Ich weiß nur nicht, wie man die .ino - Datei hier als Datei reinlädt. Wie macht man das am besten?
Viele Grüße Rainer
Features für die nächste Software Version
Brummen aus dem Lautsprecher
#2
Du hast nicht mit GitHub gearbeitet richtig?
#3
Das ist richtig, ich habe mich damit noch nicht befasst, wie das funktioniert. Damit könnte man wahrscheinlich einen Link setzen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es eine Kurzeinführung im Netz?
#4
Also das einfachste wäre dann sicher sowas wie https://pastebin.com. Da kannst du den Source reinpasten und dann den Link hier teilen. Unterstützt aus Syntaxhervorhebung usw.
#5
Hier die Tonuino-Datei:
Tonuino.ino mit neuen Funktionen
#6
Danke Dir! Seh ich mir sicher mal an. Braucht man dafür weitere Dialogdateien?
#7
Man braucht zusätzliche Dateien im MP3-Ordner der SD-Karte. Hier weiß ich aber auch nicht, wie man hier ein Zip-File reinstellt. Weißt Du eine Lösung?
#8
Am einfachsten postest du die Nummer(n) die die Dateien haben müssen und wie der Text jeweils lautet. Dann kann sich jeder die mp3s selber erstellen.
#9
Ich bin ja auch aktuell an den Features dran -> ich schaue mal was ich übernehmen kann und dann kommt es (bis spätestens Ende nächster Woche) in meine Firmware mit samt allen MP3 Dateien usw.
#10
Hier die Dateien für den MP3-Ordner:
0316 - Administratorkarte erstellen
0317 - Testkarte erstellen (für schnelles testen von Funktionen)
0350 - Wenn Du die Konfig abbrechen möchtest, dann drücke die Lautsärketasten, weiter mit Pause
0500 - Adminkarte aufgelegt, bitte Funktion auswählen
0501 - Maximale Lautstärke verändern
0502 - Minimale Lautstärke verändern
0503 - Start-Lautstärke verändern
0504 - Betriebsmodus auswählen
0505 - Adminfunktion abgebrochen
0511 - Maximale Lautstärke ist
0512 - Minimale Lautstärke ist
0513 - Start Lautstärke ist
0514 - Betriebsmodus ist
0520 - Betriebsmodus auswählen
0521 - Adminmodus
0522 - Konfigmodus
0523 - Abspielmodus
0599 - Administration beendet
0900 - leere Datei (nur Stille - um Wiederholungen zu vermeiden, wenn Delay zu groß)
0950 - Start-Mp3 (Begrüßung oder ähnliches)
in Advert-Ordner:
0911 - Ordner (habe ich ergänzt, um mich in meiner MP3-Sammlung zu orientieren)
0911 - Datei
Das sollten jetzt alle Dateien sein
#11
Thorsten, das wäre super.
#12
@Thorsten ist der Power-Switch bei Dir schon angekommen und wird das dann auch schon drin sein?
#13
Hast du Google Drive oder DropBox?
Dann leg sie doch da temporär rein.
#14
… danke. Ich schaue mir das bei nächster Gelegenheit an, wie man dort öffentlich etwas einstellen kann.
#15
… es würde gehen. Falls jemand Interesse hat, stelle ich es ein. Ich denke aber, es ist auch schnell mit der Google TTS erstellt. Die Texte stehen oben ja.
Ich habe die Firmware weiterentwickelt und die Texte haben sich in der Zwischenzeit wieder verändert.
#16
Genau dafür ist GitHub super :wink:
Da kann man dann sehr elegant Änderungen einfach in seinem Repository machen und es wird mit GitHub gesynct.
#17
Stephan hat mir das auch schon geschrieben. Ich werde mich beim nächsten Freiraum mit GitHub auseinander setzen.
