Fehler Meldung beim Hochladen
kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Die IDE kann den Arduino nicht finden um den Code hochzuladen. Hast du den richtigen Port ausgewählt? Treiber installiert? Nicht den Windows Store verwendet?
Hallo Stephan
leider habe ich keine Auswahlmöglichkeit der Port ist grau hinterlegt.
Dann musst du erstmal dafür sorgen, dass der Arduino im Geräte Manager angezeigt wird. Also Treiber installieren usw usf. Wie in der Anleitung beschrieben. Dann den com Port ermitteln und einstellen.
Nur um es ausschließen zu können: Billige USB Kabel, wie sie häufig günstigen Powerbanks und ähnlichem Equipment als reines Ladekabel beigelegt werden, haben manchmal lediglich Phase und Masse, jedoch keine Datenleitungen.
Vielen DANK für Eure Hilfe
Es lag mal wieder am Windows meine Com Schnittstelle wurde nicht richtig erkannt.
