Beim Hochladen bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
’nfcTagObject’ was not declared in this scope.
Was kann ich tun?
#include <DFMiniMp3.h>
#include <EEPROM.h>
#include <JC_Button.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// DFPlayer Mini
SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
uint16_t numTracksInFolder;
uint16_t currentTrack;
// this object stores nfc tag data
struct nfcTagObject {
uint32_t cookie;
uint8_t version;
uint8_t folder;
uint8_t mode;
uint8_t special;
nfcTagObject myCard;
static void nextTrack(uint16_t track);
int voiceMenu(int numberOfOptions, int startMessage, int messageOffset,
bool preview = false, int previewFromFolder = 0);
bool knownCard = false;
// implement a notification class,
// its member methods will get called
class Mp3Notify {
public:
static void OnError(uint16_t errorCode) {
// see DfMp3_Error for code meaning
Serial.println();
Serial.print("Com Error ");
Serial.println(errorCode);
Serial.print("Track beendet");
Serial.println(track);
delay(100);
nextTrack(track);
static void OnCardOnline(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte online "));
static void OnCardInserted(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte bereit "));
static void OnCardRemoved(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte entfernt "));
static DFMiniMp3<SoftwareSerial, Mp3Notify> mp3(mySoftwareSerial);
// Leider kann das Modul keine Queue abspielen.
static uint16_t _lastTrackFinished;
static void nextTrack(uint16_t track) {
if (track == _lastTrackFinished) {
return;
_lastTrackFinished = track;
if (knownCard == false)
// Wenn eine neue Karte angelernt wird soll das Ende eines Tracks nicht
// verarbeitet werden
return;
if (myCard.mode == 1) {
Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> keinen neuen Track spielen"));
// mp3.sleep(); // Je nach Modul kommt es nicht mehr zurück aus dem Sleep!
if (myCard.mode == 2) {
if (currentTrack != numTracksInFolder) {
mp3.playFolderTrack(myCard.folder, currentTrack);
Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> nächster Track: "));
Serial.print(currentTrack);
} else
if (myCard.mode == 3) {
uint16_t oldTrack = currentTrack;
currentTrack = random(1, numTracksInFolder + 1);
if (currentTrack == oldTrack)
currentTrack = currentTrack == numTracksInFolder ? 1 : currentTrack + 1;
Serial.print(F("Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: "));
Serial.println(currentTrack);
if (myCard.mode == 4) {
Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Strom sparen"));
if (myCard.mode == 5) {
Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
"Fortschritt speichern"));
// Fortschritt im EEPROM abspeichern
EEPROM.write(myCard.folder, currentTrack);
} else {
// Fortschritt zurück setzen
EEPROM.write(myCard.folder, 1);
static void previousTrack() {
Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
Serial.println(F("Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track"));
if (currentTrack != 1) {
currentTrack = currentTrack - 1;
Serial.println(F("Party Modus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Track von vorne spielen"));
Serial.println(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> vorheriger Track und "
// MFRC522
#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522
MFRC522::MIFARE_Key key;
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
byte trailerBlock = 7;
MFRC522::StatusCode status;
#define buttonPause A0
#define buttonUp A1
#define buttonDown A2
#define busyPin 4
#define LONG_PRESS 1000
Button pauseButton(buttonPause);
Button upButton(buttonUp);
Button downButton(buttonDown);
bool ignorePauseButton = false;
bool ignoreUpButton = false;
bool ignoreDownButton = false;
uint8_t numberOfCards = 0;
bool isPlaying() {
return !digitalRead(busyPin);
void setup() {
Serial.begin(115200); // Es gibt ein paar Debug Ausgaben über die serielle
// Schnittstelle
randomSeed(analogRead(A0)); // Zufallsgenerator initialisieren
Serial.println(F("TonUINO Version 2.0"));
Serial.println(F("(c) Thorsten Voß"));
// Knöpfe mit PullUp
pinMode(buttonPause, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonUp, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonDown, INPUT_PULLUP);
// Busy Pin
pinMode(busyPin, INPUT);
// DFPlayer Mini initialisieren
mp3.begin();
mp3.setVolume(15);
// NFC Leser initialisieren
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
mfrc522
.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader
for (byte i = 0; i < 6; i++) {
key.keyByte[i] = 0xFF;
// RESET --- ALLE DREI KNÖPFE BEIM STARTEN GEDRÜCKT HALTEN -> alle bekannten
// Karten werden gelöscht
if (digitalRead(buttonPause) == LOW && digitalRead(buttonUp) == LOW &&
digitalRead(buttonDown) == LOW) {
Serial.println(F("Reset -> EEPROM wird gelöscht"));
for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {
EEPROM.write(i, 0);
void loop() {
do {
mp3.loop();
// doppelt belegt werden
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
if (isPlaying())
mp3.pause();
else
mp3.start();
ignorePauseButton == false) {
if (isPlaying())
mp3.playAdvertisement(currentTrack);
else {
knownCard = false;
mp3.playMp3FolderTrack(800);
Serial.println(F("Karte resetten..."));
resetCard();
mfrc522.PICC_HaltA();
mfrc522.PCD_StopCrypto1();
ignorePauseButton = true;
Serial.println(F("Volume Up"));
mp3.increaseVolume();
ignoreUpButton = true;
if (!ignoreUpButton)
nextTrack(random(65536));
else
Serial.println(F("Volume Down"));
mp3.decreaseVolume();
ignoreDownButton = true;
} else if (downButton.wasReleased()) {
if (!ignoreDownButton)
previousTrack();
else
// Ende der Buttons
} while (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent());
// RFID Karte wurde aufgelegt
if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
if (readCard(&myCard) == true) {
if (myCard.cookie == 322417479 && myCard.folder != 0 && myCard.mode != 0) {
knownCard = true;
_lastTrackFinished = 0;
numTracksInFolder = mp3.getFolderTrackCount(myCard.folder);
Serial.print(numTracksInFolder);
Serial.print(F(" Dateien in Ordner "));
Serial.println(myCard.folder);
// Hörspielmodus: eine zufällige Datei aus dem Ordner
Serial.println(F("Hörspielmodus -> zufälligen Track wiedergeben"));
// Album Modus: kompletten Ordner spielen
Serial.println(F("Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben"));
currentTrack = 1;
// Party Modus: Ordner in zufälliger Reihenfolge
Serial.println(
F("Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
// Einzel Modus: eine Datei aus dem Ordner abspielen
Serial.println(
F("Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen"));
currentTrack = myCard.special;
// Hörbuch Modus: kompletten Ordner spielen und Fortschritt merken
Serial.println(F("Hörbuch Modus -> kompletten Ordner spielen und "
"Fortschritt merken"));
currentTrack = EEPROM.read(myCard.folder);
// Neue Karte konfigurieren
else {
knownCard = false;
setupCard();
bool preview = false, int previewFromFolder = 0) {
int returnValue = 0;
if (startMessage != 0)
mp3.playMp3FolderTrack(startMessage);
do {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
mp3.loop();
if (pauseButton.wasPressed()) {
if (returnValue != 0)
return returnValue;
delay(1000);
returnValue = min(returnValue + 10, numberOfOptions);
mp3.playMp3FolderTrack(messageOffset + returnValue);
delay(1000);
if (preview) {
do {
delay(10);
} while (isPlaying());
if (previewFromFolder == 0)
mp3.playFolderTrack(returnValue, 1);
else
mp3.playFolderTrack(previewFromFolder, returnValue);
if (!ignoreUpButton) {
returnValue = min(returnValue + 1, numberOfOptions);
delay(1000);
if (preview) {
do {
delay(10);
else
} else
returnValue = max(returnValue - 10, 1);
delay(1000);
if (preview) {
do {
delay(10);
else
if (!ignoreDownButton) {
returnValue = max(returnValue - 1, 1);
delay(1000);
if (preview) {
do {
delay(10);
else
} else
} while (true);
void resetCard() {
do {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
if (upButton.wasReleased() || downButton.wasReleased()) {
Serial.print(F("Abgebrochen!"));
mp3.playMp3FolderTrack(802);
return;
return;
Serial.print(F("Karte wird neu Konfiguriert!"));
setupCard();
void setupCard() {
mp3.pause();
Serial.print(F("Neue Karte konfigurieren"));
// Ordner abfragen
myCard.folder = voiceMenu(99, 300, 0, true);
// Wiedergabemodus abfragen
myCard.mode = voiceMenu(6, 310, 310);
// Hörbuchmodus -> Fortschritt im EEPROM auf 1 setzen
// Einzelmodus -> Datei abfragen
myCard.special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(myCard.folder), 320, 0,
true, myCard.folder);
// Admin Funktionen
if (myCard.mode == 6)
myCard.special = voiceMenu(3, 320, 320);
// Karte ist konfiguriert -> speichern
mp3.pause();
writeCard(myCard);
bool readCard(nfcTagObject *nfcTag) {
bool returnValue = true;
// Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
Serial.print(F("Card UID:"));
dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
Serial.println();
Serial.print(F("PICC type: "));
MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
byte buffer[18];
byte size = sizeof(buffer);
// Authenticate using key A
Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.PCD_Authenticate(
MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
returnValue = false;
Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
return;
// Show the whole sector as it currently is
Serial.println(F("Current data in sector:"));
mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
Serial.println();
// Read data from the block
Serial.print(F("Reading data from block "));
Serial.print(blockAddr);
Serial.println(F(" ..."));
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
Serial.print(F("Data in block "));
Serial.println(F(":"));
dump_byte_array(buffer, 16);
Serial.println();
Serial.println();
uint32_t tempCookie;
tempCookie = (uint32_t)buffer[0] << 24;
tempCookie += (uint32_t)buffer[1] << 16;
tempCookie += (uint32_t)buffer[2] << 8;
tempCookie += (uint32_t)buffer[3];
nfcTag->cookie = tempCookie;
nfcTag->version = buffer[4];
nfcTag->folder = buffer[5];
nfcTag->mode = buffer[6];
nfcTag->special = buffer[7];
return returnValue;
void writeCard(nfcTagObject nfcTag) {
MFRC522::PICC_Type mifareType;
byte buffer[16] = {0x13, 0x37, 0xb3, 0x47, // 0x1337 0xb347 magic cookie to
// identify our nfc tags
0x01, // version 1
nfcTag.folder, // the folder picked by the user
nfcTag.mode, // the playback mode picked by the user
nfcTag.special, // track or function for admin cards
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
mifareType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
// Authenticate using key B
Serial.println(F("Authenticating again using key B..."));
MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
mp3.playMp3FolderTrack(401);
return;
// Write data to the block
Serial.print(F("Writing data into block "));
Serial.println();
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, buffer, 16);
Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
else
mp3.playMp3FolderTrack(400);
Serial.println();
delay(100);
Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(buffer[i], HEX);
