nach einem Tipp eines Bekannten habe ich mich auf den Weg gemacht einen TonUINO zu bauen. Ich arbeite dabei mit der Platine von Thomas und dem Set von AZ-Delivery. Nun habe ich ein Problem, bei dem ich alleine nicht weiter komme:
Alle Teile sind nach Schaltplan zusammengebaut. Beim Hochladen des Sketch bekomme ich aber nun folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x08
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x08
Am Sketch habe ich nichts verändert. Treiber und Bibliotheken sind installiert. Werkzeuge sind alle nach Anleitung eingestellt.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
Gruß aus Hannover
Marcus
PS: Bin blutiger Anfänger und daher noch wenig versiert in der Arduino-Welt…
und es gibt noch dass Problem mit dem Nano.
Da muß in den meisten Fällen unter Werkzeuge/ProzessorAtmega328P(Old Bootloader) eingestellt sein kann aber auch ein originaler Nano sein(selten), dann nur Atmega328P
Wenn du den Port siehst, sollte dein Kabel zumindest i.O. sein.
Ziehst du das Kabel dann aus dem USB, dann sollte auch der Port im Fenster verschwinden.
Naja, wenn ich mir die bisherigen Fälle mit diesem Fehler ansehe, sieht es nicht gut aus für deinen Arduino Nano. Denn meistens endete das ganze darin, dass der Nano ausgetauscht wurde. Hier gibt es eine alternative Lösung, die allerdings relativ komplex ist.
Aber wenn das online-Update erfolgreich war, müsste die TonUINO-Software ja jetzt drauf sein. Hast du mal versucht, ob die jetzt funktioniert?
Was mir sonst noch einfällt: Hast du den Nano schon auf der Platine stecken? Dann könntest du es nochmal versuchen, ohne das er auf der Platine steckt
Danke für den Tipp! In der Tat hat ein neuer Arduino (zum Glück hatte ich gleich zwei geholt) funktioniert. Vorher hatte ich nochmal ohne Platine getestet, aber das hat auch nicht geholfen.
Hochladen abgeschlossen
Leider geht es jetzt aber wieder nicht weiter. Die SD Karte ist nach Anleitung eingerichtet. Drei Ordner (01 / 02 / 03) sind auf der Karte, die Sounddateien auch. Wenn ich jetzt einen Karte an das RFID Kit halte, folgt aber keie Reaktion. Habe ich einen Schritt vergessen?
Na dazu findest du hier ja einiges mithilfe der Suchfunktion. Sollte davon nichts helfen oder du dabei Hilfe brauchen (z.b. Beim beurteilen der Lötstellen), gerne nochmal fragen.
