ersteinmal ein super Lob an alle, die an diesem tollen Projekt mitwirken und diese Lösung möglich machen!!!
Ich bin absoluter Neuling was den Tonuino angeht und habe den AiO-Bausatz plus den AZDelivery RFID Kit. Der Ton läuft erstmal bis alles läuft über die Kopfhörer (Handyheadset). Soweit mal zur Hardware-Konfiguration
Das Aufspielen der Software per online-Firmware-updater hat leider nicht zum Erfolg geführt - es waren keine Steuerbefehle zu hören.
Daher habe ich mir die Arduino-IDE installiert. Leider gibt er mir hier folgende Fehlermeldung aus:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:758:27: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
In file included from C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1:0:
\\NASDa\Eigene Dateien Sam\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:251:10: note: initializing argument 1 of 'void DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::setEq(DfMp3_Eq) [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify]'
void setEq(DfMp3_Eq eq)
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'void adminMenu(bool)':
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1117:37: warning: default argument given for parameter 1 of 'void adminMenu(bool)' [-fpermissive]
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:80:6: note: previous specification in 'void adminMenu(bool)' here
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1192:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1318:22: warning: invalid conversion from 'int8_t* {aka signed char*}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
if (askCode(pin)) {
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1332:6: note: initializing argument 1 of 'bool askCode(uint8_t*)'
bool askCode(uint8_t *code) {
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)':
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 4 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:74:9: note: previous specification in 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' here
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 5 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 6 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
C:\Users\Sam\Desktop\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 7 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
Der Sketch verwendet 24708 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Meine Programmierkenntnisse sind oberflächlich, aber kann es sein, dass er nicht auf den Ordner Eigene Dateien (der auf einem NAS liegt) zugreifen kann?
Danke für eure Hilfe!
