Fehler beim Hochladen von Tonuino.ino
#1
Hallo erstmal an alle. Bin neu hier und baue grad meinen ersten Tonuino zusammen.
Beim Hochladen der Software habe ich aber schon das erste Problem.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung ‘nfcTagObject’ was not declared in this scope
Was mache ich falsch??
#2
Das wurde schon häufig erklärt. Schau mal in der Suche. Hast du die Firmware als ZIP runtergeladen (nicht einfach nur aus dem Browser kopiert)? Richtig entpackt etc? Verwendest du die aktuelle Version der ide von arduino.cc?
#3
Danke. Es hat dann doch noch geklappt und die ersten Lebenszeichen sind zu hören.
#4
Also ich habe diese Fehlermeldung auch. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Habe es bei Github als Zip heruntergeladen, entpackt und bei Arduino 1.8.8 (nicht aus dem Windows Store) über Datei hinzufügen eingebunden. Beim Überprüfen / Hochladen kommt ebenfalls diese Fehlermeldung. Lade ich das ganze über den Github Desktop und nehme dann jene Datei, kommt die gleiche Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
#5
:thinking: Gehe doch mal ganz normal über “Datei->Öffnen”…
#6
Manchmal kann es so einfach sein. Danke :relaxed:
#7
super, vielen Dank euch. Über Datei–> öffnen ist der Tipp bei mir gewesen.
