Ich werde dir Mal die vorkonfigurierten Einstellungen für 5 Tasten und LED Animation schicken.
Bis gleich.
So, Hier die Einstellungen in der config-Alle.h
// ******************** Auswahl der Optionen und Zusatzfunktionen für Alle HW-Versionen ***************************************
// In diesem Register gesetzte #defines sind für alle Hardwareversionen gültig.
// Hardwarespezifische #defines müssen in der zur Hardware gehörigen config-XXX.h gesetzt werden.
// uncomment or comment the " #define .... " to enable or disable the additional function
// -------------------- 3 Tasten Support -----------------------------------------------------------------------------
// Für den Betrieb mit drei Tasten #define FIVEBUTTONS und //#define Buttonboard
// in Kommentar setzen
// -------------------- 5 Tasten Support -----------------------------------------------------------------------------
#define FIVEBUTTONS // 5 Tasten support
// Wird das 12-Buttonboard aktiviert, wird der 5 Tastenmodus automatisch deaktiviert.
// -------------------- Support des 12 Buttonboards mit 3 Standarttasten und 9 Zusatztasten für Shortcuts ------------
//#define Buttonboard // Unterstützung des Buttonboards mit 12 Tasten.
#ifdef Buttonboard // Über das 9 Tastenfeld sind 9 weitere Shortcuts möglich.
#ifdef FIVEBUTTONS // Da das Buttonboard nur 3 Standarttasten unterstützt ist der 5 Tasten support nicht möglich
#undef FIVEBUTTONS // und wird ggf. deaktiviert.
#endif // Hardwarekonfiguration auf dem Buttonboard über die DIP-Schalter beachten !
#ifdef Buttonboard // Vorgabe der Geschwindigkeit der Volume Änderung bei Lautstärkeeinstellung
const uint8_t setVolChSp = 2 ; // über longPress der Lautstärketasten. Wert zwischen 1 und 20.
#endif // Je größer der Wert um so langsamer die Lautstärkeänderung
// Für Buttonboard empfohlener Wert zwischen 1 und 4.
#ifndef Buttonboard // Für 3 und 5 Tasten empfohlener Wert zwischen 5 und 10.
const uint8_t setVolChSp = 5 ;
// ------------------- Sprungweite für Titelsprung Vorwärts/ Rückwärts bei LongPress Vor/Zurück --- nur bei Fivebuttons ---
#define JumpLongPress // Titelsprung bei Longpress Vorw. Rückw. Taste bei der 5 ButtonVersion
#ifndef FIVEBUTTONS // Wenn kein 5 Tastenmodus wird JumpLongPress wieder deaktiviert
#undef JumpLongPress
#ifdef JumpLongPress // Wenn JumpLongPress aktiviert ist
#ifdef FIVEBUTTONS // Nur im 5 Buttonmodus
const uint8_t SetJump = 10;// Hier festlegen, um wieviele Tracks bei Longpress weiter oder zurück gesprungen wird.
#endif // Empfohlen 5 bis 10 Tracks.
#ifndef JumpLongPress // Wenn JumpLongPress nicht aktiviert ist
const uint8_t SetJump = 1; // Wenn JumpLongPress nicht aktiviert ist, wird Sprungweite auf 1 gesetzt.
// -------------------- Zuletzt gespielte Karte als Shortcut speichern -------------------------------------------------
#define LastCard // Die zuletzt gespielte Karte wird als Shortcut auf die Play/Pause-Taste gelegt
// Shortcuts, Startsound und Weckersound werden dabei nicht berücksichtigt
// Die Konfiguration des Shortcuts für die Play/Pause-Taste wird im Adminmenü nicht aufgerufen.
// ---------------------- Hörbuch auf Anfang zurücksetzen ---------------------------------------------------------------
#define HB_Reset // Im Abspielmodus Hörbuch wird bei laufender Wiedergabe, der Fortschritt des Hörbuches
// durch langen Druck der Pausetaste auf Anfang zurückgesetzt
// ---------------------- Lautstärke für das Adminmenü festlegen ---------------------------------------------------------
#define MenueVol // Die Menülautstärke wird auf die Startlautstärke Lautsprecher eingestellt.
const uint8_t MenueVolume = 20; // Bei Deaktivierung von MenueVol wird die Menülautstärke auf diesen Festwert eingestellt.
// ---------------------- Zählen der Ordner auf der SD-Karte -------------------------------------------------------------
#define CountFolders // Die Anzahl der Ordner des Speichermediums im DfPlayer wird ermittelt
// und als Begrenzung bei der Ordnerauswahl im Adminmenü verwendet.
// Abhängig vom Chipsatz des DfPlayers ist die Funktion nicht immer verfügbar.
// Dann deaktivieren ! Es werden dann wieder die Funktionen ohne CountFolders verwendet.
// Getestet mit LKP-Player, MH-ETLive K24 24SS,DF-Robot LISP3, IL AA19 und YX5200 24SS - funktioniert.
// AiO Platine funktioniert auch.
// ---------------------- Windows SystemVolumeInfo ignorieren ----------------------------------------------------------------
#ifdef CountFolders // Der von Windows automatisch angelegte Ordner, System Volume Info -Ordner
// stört die exakte Funktion von CountFolders.
//#define IgnoreWinSysInf // Der Windows-Ordner "System Volume Information" kann auf der SD-Karte
// verbleiben und wird ignoriert. Dies ist bei Nutzung der Option CountFolders
// wichtig, um die korrekte Ordner Anzahl für die davon abhängigen Funktionen
// zu verwenden.
// Hinweis !!!!
// Ist CountFolders aktiviert und der Ordner Windows SystemvolumeInfo NICHT ! auf der SD-Karte
// vorhanden, ist beim Konfigurieren der Karten und Shortcuts der höchste belegte Ordner der
// Mediadateien nicht auswählbar.
// ---------------------- LED Animation mit NEOPixel LED Ring oder Strip ----------------------------------------------------
#define LED_SR // LED Animation,Hardwareerweiterung erforderlich: (Neopixel LED's,Strip oder Ring)
#ifdef LED_SR // Bei definierter LED Animation
const uint8_t LED_COUNT = 12 ; // Anzahl der LEDs im Ring oder Strip. Kann hier angepasst werden.
// Hardwareabhängige Zusatzdefinitionen ( Hier nichts ändern)
#ifndef AiOPLUS
#ifndef EVERY // Bei TonUINO Klassik mit NANO, oder AiO,
#ifdef Konsole // wird bei aktivierter Konsole die LED-Animation inaktiv
#undef LED_SR // um den erforderlichen Speicher für die Konsole zur Verfügung zu stellen
#define LED_SR_Switch // Möglichkeit die LED-Animation über gleichzeitigen langen Druck
// der Up-Down Tasten oder über Software ein- und auszuschalten
// ---------------------- Lautsprecher Abschaltung über Software --------------------------------------------------------------
#define SpkOnOff // Aus und Einschalten des Lautsprechers über Software
// zur Unterdrückung des Einschaltgeräusches und
// Möglichkeit der Abschaltung beim Anschluss eines Kopfhörers (AiO über KH-Buchse )
// ------------------- Lese-Empfindlichkeit des RFID-Lesers --------------------------------------------------------------------
// Bei Leseproblemen des RFID Lesers kann die Leseempfindlichkeit verändert werden.
#define NFCgain_avg // Mittlere Empfindlichkeit RFID Leser - Default wert
//#define NFCgain_max // Maximale Empfindlichkeit RFID Leser
//#define NFCgain_min // Minimale Empfindlichkeit RFID Leser
// ------------------- Weckerfunktion mit Weckermodul --- Alle Versionen ---------------------------------------------------------
//#define Wecker // Über ein externes Weckeruhrwerk wird eine Weckfunktion aktiviert
// TonUINO wird eingeschaltet und ein vordefinierter Shortcut als Wecker abgespielt
// Bei gestecktem Kopfhörer wird der Weckersound trotzdem über Lautsprecher abgespielt.
// Bei der AiO bis V1.2 setzt das die Hardwareänderung Kopfhörer voraus.
#ifdef Wecker // Der Dialog zum Erstellen des Weckershortcuts wird im Adminmenü aktiviert.
#ifndef SpkOnOff // Wenn SpkOnOff nicht aktiviert ist, wird diese Funktion automatisch aktiviert
#define SpkOnOff // Hardwareerweiterung für TonUINO Klassik erforderlich: (Abschaltung des Lautsprechers über MOS-FET's)
#endif // Für die AiO wird das Einschaltsignal über 10 kOhm auf PBN gelegt.(LOW-aktiv)
und hier die Einstellungen in der Config-AiO.h
#ifdef AiO
// Die auf dieser Registerkarte aktivierten #defines sind nur für die AiO gültig.
// ========================== AiO == Boardeinstellungen ======================================================================
// - Für die AiO Platine müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.
// Die LGT8Fx Bibliotheken müssen in der IDE installiert sein !
// Siehe folgender Link: https://www.leiterkartenpiraten.de/2020/11/21/die-arduino-ide-einrichten/
// Für die Batteriemessung die modifizierten LGT8FX Bibliotheken mit Unterstützung des Analogpin 10 installieren.
// Links: https://github.com/jayzakk/lgt8fx/blob/1b0f5c53d1cd24ae76d14d37f0f526694a612431/lgt8f/variants/lgt8fx8p/pins_arduino.h
// https://github.com/jayzakk/lgt8fx/commit/1b0f5c53d1cd24ae76d14d37f0f526694a612431
// Ab Version 2.0.2 ist die Modifikation schon im Boardpackage enthalten.
// Boardtyp : LGT8F328 unter Logic green Arduino AVR Compatible Boards auswählen
// Arduino as ISP: Default (64)
// Clock: 16 MHz
// Clock Source: External (assumes 32MHz crystal)
// Variant: 328P-LQFP (e.g. MiniEVB nano-style and WAVGAT)
// Korrekten COM Port
// Um den korrekten COM Port auswählen zu können, muss die AiO angeschlossen sein.
// Der COM Port kann sich unterscheiden (siehe Gerätemanager).
// ******************** Auswahl der Optionen und Zusatzfunktionen für die AiO ****************************************
// --------------------- Debug Modus --- AiO ------------------------------------------------------------------------
//#define Konsole
// Zum Einsparen von Programmspeicher wird die vollständige Ausgabe auf den Seriellen Monitor nur bei Freigabe ausgeführt.
// Hardwareabhängige Zusatzdefinitionen für den Debug Modus (Hier nichts ändern)
#ifdef Konsole // Bei aktiver LED-Animation, wird diese deaktiviert, um den Programmspeicher
#ifdef LED_SR // für die Konsolenausgabe frei zu machen.
#undef LED_SR
#ifdef LED_SR_Switch
#undef LED_SR_Switch
// ---------------------- Modifikationskarte - Freigabe des Zugriffs auf die SD-Karte über USB -----------------------------
//#define USB_Zugriff_SD_Karte
// Der Zugriff auf die SD-Karte über die USB-Schnittstelle wird mit einer Modifikationskarte freigegeben.
// Tasten und Karten sind in diesem Modifier gesperrt.
// Der StandbyTimer wird auf 30 min gesetzt.
// Nach Deaktivierung des Modifier wird der StandbyTimer wieder auf 5 min zurückgesetzt.
// -----------Jackdetekt- Kopfhörer ------ Nutzung mit der AiO bis V1.2 nur nach Hardwareänderung möglich ---
//#define Jackdetekt
// Jackdetekt Kopfhörer - AiO ---- nur mit Hardwareänderung --------------------------------
// Bei gestecktem Kopfhörer wird das Jackdetekt-Signal ausgewertet und der Verstärker nur über die Software stummgeschaltet.
// Die direkte Stummschaltung des Verstärkers über die Kopfhörerbuchse ist nicht mehr aktiv.
// (Über Jumper kann die Originalfunktion wieder aktiviert werden)
// Nur aktivieren wenn Hardwareänderung für Jackdetekt auf der AiO Platine durchgeführt wurde. Ohne HW-Änderung in Kommentar setzen !!!
// Zusätzlicht kann die Lautstärke für Lautsprecher und Kopfhörer getrennt eingestellt werden.
// Die jeweiligen Lautstärkeeinstellungen bleiben bis zum Ausschalten des TonUINO gespeichert.
// Im Adminmenü können die Lautstärke Voreinstellungen für LSP und KH getrennt festgelegt werden.
// Hardwareabhängige Zusatzdefinitionen für Jackdetekt (Hier nichts ändern)
#ifdef Jackdetekt // Wenn Jackdetekt oder JackdetektAiO aktiviert sind
#define EarPhone // Abschaltung des Lautsprechers über Software, wenn Kopfhörer angeschlossen sind
#ifdef EarPhone // Hardwareerweiterung erforderlich: (Kopfhöerbuchse mit Schaltkontakten, oder Kopfhöreranschlussplatine)
#ifndef SpkOnOff // wenn SpkOnOff nicht aktiviert ist, wird diese Funktion automatisch mit aktiviert
#define SpkOnOff
// ------------------- Überwachung der Batteriespannung --------------------------------------------------------------------
//#define BatteryCheck
// Bei AiO bis V1.2 muss die Lötbrücke SJ1 geschlossen werden und das modifizierte BSP LGT8FX mit Unterstützung des AnalogPin A10 installiert werden.
// (siehe obiger Link)
// Hardwareänderung AiO,- auf R17 einen 220 kOhm smd Widerstand huckepack auflöten,
// oder R17 durch einen 65 kOhm smd Widerstand ersetzen.(Erweiterter Spannungsmessbereich bis 5 V)
//#define geaend_Sp_Teiler
// Wenn der Spannungsteiler für die Batteriemessung wie oben beschrieben geändert wurde,
// das #define durch entfernen der Kommentarzeichen aktivieren
//#define highResolution
// Zur Verwendung von 10-Bit Auflösung das #define in Kommentar setzen. Genauigkeit der Batteriemessung ist etwas geringer.
// Wichtiger Hinweis !!!!!
// Bei Anschluss der AiOPUS oder AiO über die USB-Buchse wird in der Konsole nicht die richtige Akkuspannung angezeigt.
// Wenn diese über die Konsole korrekt angezeigt werden soll (nicht im Ladebetrieb),
// muss der PC über einen FTDI-Adapter (Jumper auf 3,3V) an rx/tx und Ground am Erweiterungsport der AiO Platine angeschlossen werden.
// ___________________________________________________________________________________
// Festlegung der Spannungswerte für die Batterieüberwachung. Kann hier angepasst werden.
#ifdef BatteryCheck // Wenn die Batteriespannungsüberwachung aktiviert ist:
// Bei Unterschreiten des BatLow - Wertes wird eine Warnung ausgegeben.
// Bei Erreichen des BatEmpty - Wertes wird der Tonuino ausgeschaltet.
// Vor Abschalten erfolgt ein Ausfaden der Lautstärke über 20 Sekunden.
// Davon unabhängig schaltet die AiO und AiOPLUS bei Unterschreiten von 2,8 V über Hardware aus.
// Anpassung der Anzeige an die tatsächliche Batteriespannung durch Korrekturwert. Hier nichts ändern !
#ifdef geaend_Sp_Teiler
#ifdef highResolution
const float correction = 2.495 ; // Korrekturwert für Spannungsteiler mit Änderung des Spannungsteilers (R17) bei 12 Bit Auflösung
#ifndef highResolution
const float correction = 2.501 ; // Korrekturwert für Spannungsteiler mit Änderung des Spannungsteilers (R17) bei 10 Bit Auflösung
#ifndef geaend_Sp_Teiler
const float correction = 2.052 ; // Korrekturwert für Spannungsteiler ohne Änderung des Spannungsteilers bei 12 Bit Auflösung
const float correction = 2.058 ; // Korrekturwert für Spannungsteiler ohne Änderung des Spannungsteilers bei 10 Bit Auflösung
// --------------------------------------- Akkutyp festlegen --------------------------------------------------------
// Die AiO und AiOPLUS Platinen sind standardmäßig für den Betrieb mit LiFePO4 ausgelegt,
// können aber über Lötbrücken auf LiPo Betrieb geändert werden.
#define LiFePo // Lithium-Eisen-Phosphat-Akku ( LiFePO4) Standard für AiO und AiOPLUS
//#define LiPo // Lithium-Ion oder Lithium-Polymer Akku (Li oder LiPo)
#ifdef LiFePo
const float BatLow = 2.95 ; // Spannungswert für Warnung "Batterie schwach"
const float BatEmpty = 2.90 ; // Spannungswert für automatische Abschaltung über Software ShutDown.
#ifdef LiPo
const float BatLow = 3.2 ; // Spannungswert für Warnung "Batterie schwach"
const float BatEmpty = 3.0 ; // Spannungswert für automatische Abschaltung über Software ShutDown.
#endif // Ende #ifdef Batterycheck
// ------------ Max Matrixwert des Buttonboards -Wert nicht verändern ------------------------------------------------------------------
#ifdef Buttonboard
uint16_t mapMax = 4064;
// ------------ Logischer Wert für Lautsprecher on oder off -(Wert nicht verändern) ---------------------------------------------------
uint8_t On = 0; // LOW-Pegel
uint8_t Off = 1; // HIGH-Pegel
//******************* Definitionen der Pins für AiO ********************************
// Boardbeschreibung des AiO Boards Pin-Belegung und Zuordnung
// D5, A6 und A7 sind auf den extension port geschaltet.
// D6 ist zum button breakout board geschaltet (beschriftet mit WS(D6)).
// D9 (RST), D10 (CS/SDA), D11 (MOSI), D12 (MISO) und D13 (SCK) sind zum nfc breakout board geschaltet.
// Die anderen Pins sind fest verdrahtet, siehe folgend: Die Funktion ergibt sich aus dem Status der Inversion für die Tasten
// button0Pin = A0; // play/pause/power on
// button1Pin = A1; // prev (Zurück) oder vol- (Leiser)
// button2Pin = A2; // next (Vor) oder vol+ (Lauter)
// button3Pin = A3; // vol- (Leiser) oder prev (Zurück)
// button4Pin = A4; // vol+ (Lauter) oder next (Vor)
// onboardSdAccessControlPin = A5; // Steuerpin für externen SD-Karten Zugriff (HIGH = enabled, LOW = disabled)
// BatteryCheckPin = A10; // Vorbereitet für Batteriespannungsüberwachung, Verbunden mit Lötbrücke SJ-1 und Spannungsteiler R15/R17
// mp3SerialRxPin = 2; // mp3 serial rx, kommt vom tx pin des mp3 chip
// mp3SerialTxPin = 3; // mp3 serial tx, geht zum rx pin des mp3 chip
// busyPin = 4; // checkt den Wiedergabestatus des mp3 chips (HIGH = not playing, LOW = playing)
// powerControlPin = 7; // Steuerpin zur Ein und Ausschaltung des Systems (HIGH = power on, LOW = power off)
// onboardAmpControlPin = 8; // Steuerpin zum Ein und Ausschalten des onboard NF-Verstärkers (HIGH = Verstärker AUS, LOW = Verstärker EIN)
//---------------- Analog-Pins -------------------------------------
//-------------- 3 und 5 Tastenmodus ------------------------------
#ifndef Buttonboard // 3 Tastenkonfiguration
#define ButtonPause A0 // Taste 1 - Play / Pause
#define ButtonDown A1 // Taste 2 - Zurück / Leiser
#define ButtonUp A2 // Taste 3 - Vor / Lauter
#ifdef FIVEBUTTONS // 5 Tastenkonfiguration
#define ButtonFivePin A3 // Taste 5 - Lauter / Taste Vor 5 Tastenmodus
#define ButtonFourPin A4 // Taste 4 - Leiser / Taste Zurück 5 Tastenmodus
//-------------- Mit 12-Buttonboard --- 3 + 9 Tasten ----------------
#ifdef Buttonboard // Buttonboard Konfiguration
#define Buttonmatrix A2 // Tastenmatrix 9 Tasten
#define ButtonDown A3 // Taste 2 - Zurück / Leiser
#define ButtonUp A4 // Taste 3 - Vor / Lauter
#define Access_SD_Pin A5 // Pin zur Freigabe des SD-Kartenzugriffs über USB
// control pin of the external sd card access (HIGH = enabled, LOW = disabled)
#ifdef Wecker
#define WeckerPin A6 // Eingangspin zum Abspielen Wecker-shortcut (Extension Board)
#define RandomPin A7 // Floating Pin zur Gewinnung einer Zufallszahl (Extension Board)
#ifdef BatteryCheck // Batterieüberwachung
#define BatteryCheckPin A10 // Kontrollpin für Batterieüberwachung (über Lötbrücke SJ-1 auf AiO Platine verbinden)
//---------------- Digital-Pins -------------------------------------
#define BusyPin 4 // Busy Signal vom DF-Player
#ifdef EarPhone
#define EarPhonePin 5 // Sensorpin, ob Kopfhörer angeschlossen (Extension Board)
#endif // Auswertung nur möglich wenn die fest verdrahtete Abschaltleitung der KH-Buchse
// aufgetrennt wird und das Signal für den Sensorpin genutzt wird.
#ifdef LED_SR
#define LedPin 6 // Daten für Neopixel-LED-Ring (ButtonBreakout Board "WS" )
#define ShutDownPin 7 // Ein/Ausschaltsignal
// control pin used to power the system (HIGH = power on, LOW = power off)
#ifdef SpkOnOff
#define SpkOnPin 8 // Verstärker Ein/Ausschalten
#endif // control pin to enable/disable the onboard amp (HIGH = amp off, LOW = amp on)
#define RstPin 9 // MFRC 522 -RST
#define CS_Pin 10 // MFRC 522 -SDA (CS)
Vergleiche das mit deinen Einstellungen und korrigiere es bei Bedarf.
