Ja, genau, den habe ich gesehen und würde es gerne ähnlich machen. Bin leider gerade unterwegs, darum kann ich meine Fragen, die ich dazu habe nicht so gut erklären. Aber werde es heute Abend versuchen.
Aber mit den klassischen Tastern und dem Ankleben scheint ja auch gut zu funktionieren.
Die klassischen sind mir ein bisschen zu groß, das ist das Problem.
Aber ich habe jetzt doch diese bestellt (hatte sie vorhin schon bestellt, wieder storniert und jetzt doch bestellt
Mit denen sollte das doch genauso gehen, oder?
Da ich bei dieser Lösung unter die Deckplatte ja eh eine weitere Platte montieren muss, würde ich eben dementsprechend eine mit 5mm Stärke nehmen.
So müsste das funktionieren, oder?
So steht es ja auch in einer Frage bei Amazon…
Bleibt nur zu hoffen dass der Händler auch noch die selbe Ware zu dieser Frage verkauft…
Das hoffe ich allerdings auch!
Ich habe ein Lötkolben Set gekauft, in dem auch ein bisschen Lötzinn mit dabei ist. Unbeschriftet. Woher weiß ich denn ob das Flussmittel enthält? Merkt man das?
Das ist enthalten 100%ig.
Es gibt meines Wissens kein Lötzin ohne.
Es raucht auch wenn du es am Kolben aufschmilzen lässt.
Ah super, danke. Das beruhigt mich
So, die Buttons kommen erst morgen aber der Rest ist da und um sicher zu gehen, dass ich dann auch alles richtig mache, hier noch ein paar Fragen:
Ich steck die Pins da so rein und löte dann auf der Rückseite, richtig?
Auf dem Lautsprecher sehe ich + und - aber auf der Platine irgendwie nicht. Welches Kabel muss an welchen Kontakt? Und muss ich die da durch die Löcher stecken und dann festlöten oder wie?
Ist es egal wie rum ich den Stecker da drauf stecke?
Wenn ich nicht die Arcade Buttons habe, muss ich die Lötschuhe (oder wie die heißen) abmachen?
Korrekt.
Es ist beim Lautsprecher eigentlich egal wo rot und wo schwarz dran kommt. Löte trotzdem rot an + und schwarz an -. Ob du das vorher durch die Löchersteckst oder nicht ist ebenfalls egal. Du solltest die Kabel vielleicht mit Schrumpfschlauch oder falls nicht vorhanden Heißkleber an den Lötfahnen fixieren. Sonst reißen diese dünnen Litze gerne mal ab.
Es ist völlig egal wie rum du den Stecker aufsteckst. Das grüne Kabel ist doch oben wie unten, rechts wie links gleich! Es kommt halt am Ende drauf an wo du wachen Button anschließt. Dann ist es natürlich nicht mehr egal. Welcher Button wo sitzt ergibt sich ja anhand der Beschriftung auf dem Adapter. Und nein ich würde diese Kabel nicht zerschneiden wenn die Kabelschuhe nicht auf die Buttons passen sondern normale Jumper Kabel zerschneiden. Die gibt es an jeder Ecke. Dieses spezielle Kabel nicht.
Das ist der RFID-Reader, richtig? Dann hängt es m.E. von der Einbausituation ab, ob Du eine gerade oder gewinkelte Stiftleiste verwendest und wie rum Du sie einbaust.
Wie schon gesagt wurde ist es hier egal, solltest Du aber mehrere Lautsprecher verwenden, z.B. zwei in Reihe, ist es wichtig, sie so anzuschließen, dass sie sich gleich bewegen („in Phase“ oder „gleichphasig“), so dass nicht einer die Luft pumpt während der Andere saugt.
Jetzt bitte @Mootje nicht verwirren ![]()
Es gibt nur einen Lautsprecher.
Für alle, die natürlich zwei Lautsprecher nutzen wollen ist der Hinweis aber super!
Ach Mist, hätte ich das gewusst, hätte ich schon welche besorgt
Ah, das hatte ich mir schon gedacht und ist gut, dass du es bestätigst.
Falls ich das jetzt alles hinbekomme, wer weiß, vielleicht wage ich mich dann ja auch noch an sowas
Nur Mut. Wichtig ist erst Mal anfangen, der Rest findet sich dann fast von selbst.
Ich musste bloß warten bis Mann, Hund und vor allem Kind aus dem Haus sind
Vor 18 Jahren haben meine Hände aber noch nicht so gezittert! Und gucken konnte ich auch besser
. Aber ich glaube, hoffe, dass ich es einigermaßen hinbekommen habe.
Nur das rote Kabel vom Lautsprecher wollte nicht so richtig. Das musste ich nochmal machen. Hoffe, es ist was geworden.
Habe sie mit Heißkleber festgemacht. Aber nur das Kabel, oder? Nicht über die Lötstelle rüber? Oder doch?
Und die Buttons fehlen leider noch. Die kommen vermutlich erst heute Abend.
Notwendig ist es nicht, falls es passiert ist, ist aber nicht tragisch.
Okay, danke. Dann weiß ich bescheid.
Was den Software Part angeht - ich fange damit an, mir das für die AiO entsprechende Paket auf meinen PC zu installieren, oder? Oder muss ich da die AiO schon anschließen? Muss dann die SD Karte schon formatiert da drin stecken? Vermutlich, denn irgendwo muss das ja hingespeichert werden nehme ich an…
Die Software kannst du auch aufspielen ohne die SD-Karte. Auf der SD-Karte werden nur die Sounddateien gespeichert. Die Software kommt auf den Microcontroller, der in die AiO Platine integriert ist.
Willst du jetzt einen TonUINO mit 3 oder mit 5 Tasten bauen? Davon hängt ab wie du die Software am einfachsten aufspielen kannst.
Ach so! Okay.
Ich möchte doch 5 Tasten.
Dann kannst du die Platine an den PC anschließen und die Software direkt über das online-update aufspielen.
Statt der Playtaste, kannst du auch pwr on auf der Platine gedrückt halten.
