Du kannst den TonUINO mit 3 oder 5 Tasten betreiben. (Bei 5 Tasten musst du eine Zeile im Code auskommentieren. Hinweise zum Anschluss z.B hier: Schaltplan für 5Knöpfe und An/Aus-Schalter - Hardware - TonUINO (voss.earth)) Bei 3 Tasten ist standartmäßig ein kurzes drücken lauter/leise und langes Drücken Spulen (das kann man im Adminmenü tauschen). Im Hörspielmodus kann man aber nicht spulen
Also es funktioniert. Jetzt müssen noch die passenden Löcher für die Buttons in den Lautsprecher und dann alles rein stopfen, anschließen und Etiketten drucken für die Karten. Bin mega Happy, vielen Dank. Wisst ihr auswendig den Bohrdurchmesser der Buttons? Hab so einen 10er Pack bei Amazon gekauft. Glaube es sind die gleichen die Thorsten bei seinem tonuino auch hat.
Das ist eine etwas unspezifische Aussage. Wenn es diese arcade Buttons sind, sind es 24mm (so steht es in der Artikelbeschreibung…):
Von nder Konsole sieht soweit alles gut aus. Hast du beim Einschalten das kurze summende Geräusch? Das sagt zumindest aus, dass der Player an sich funktioniert.
Es ist leider nicht gut zu erkennen, ob deine Ordnerstruktur in Ordnung ist, da die Anzeige nicht in numerischer Reihenfolge erfolgt. Da kann man nicht sehen, ob da Lücken oder Doubletten in der Ordnerstruktur auftreten. Wichtig ist, dass die Ordner Lückenlos von 01 bis XX sind und die Ordner mp3 und advert im Stammverzeichnis der Karte gespeichert sind. Innerhab der Ordner gilt das gleiche, ohne Lücken und 3Stellig. also etwa so 001_Name.mp3 usw.
Dann ist wichtig dass auch die richtigen advert und mp3 Ordner , die zur DEV version gehören genommen wurden. Alle eventuell zusätzlich auf der Karte befindlichen Ordner müssen entfernt werden. Eventuell akzeptiert der df Player noch den SystemVolumeInformation Ordner. Zumindest bei mir hatte ich damit noch keine Probleme, was die Funktion betrifft.
Hab jetzt grad gesehen, es funktioniert soweit. Dann ist ja alles gut und die ganze Aufregung (fast) umsonst.
