Emilians Osterbox
Hallo zusammen!
Das war vielleicht eine stressige Woche!
Vor genau einer Woche kam die Platine vom Thorsten. Als absoluter Neuling in der Tonuino Szene bin ich schon etwas stolz auf meine Box. Ich habe eine 10000er Powerbank mit einem ein Aus-Schalter verbaut. Das war dann schon etwas fummelig beim Einbau. Ladekabel von der Powerbank habe ich nach hinten geführt. Dank der vielen angesprochenen Themen hier bin ich bei meinem kleinen Problemchen immer sehr schnell fündig geworden. Vielen Dank euch allen!
6 „Gefällt mir“
Hast du gut gemacht: Ist super geworden. Dann hat das ja tatsächlich bis Ostern geklappt - von dem Plan hast du ja in einem anderen Thread schon geschrieben…
Was hast du als Gehäusegrundlage genommen?
Das muss so! Pinzettenfinger und verbiegbare Schraubendreher sind Pflicht, genauso wie um die Ecke schauende Augen :wink::smiley:
Es ist die schon hier bekannte Taschentücherbox:
https://www.amazon.de/dp/B079JY86XV/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_qavUCbVB0CRA9
Meine Box hat ein Update bekommen. Unter den vier roten Filzpunken sind vier Magnete unter auf den Karten Metallklebebänder am Rand, siehe Fotos. Den RFID Leser stört es wenig, es funktioniert ohne Probleme. Die Metallbänder werde ich evtl. durch was anderes dünneres austauschen.
Ohne Filz waren die Magnete zu stark.
Temporaryt Neodym Magnete - 50 Stücke Mini Magnete Rund 10 x 3mm mit Aufbewahrungs Box, Magnete Klein Stark für Pinnwand, Whiteboard, Kühlschrank, Magnettafel https://www.amazon.de/dp/B07DNBXBWQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VvgXCb1YZV993
Maul Ferroband, Selbstklebende Magnethaft-Wandleiste aus Stahlblech, Größe 100 cm x 3,5 cm, Weiß, Inklusive 3 Rundmagnete https://www.amazon.de/dp/B000WKM6QO/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_BwgXCbKJ4XSTN
