Eeprom leeren / Begrüßungsmelodie
#8
habe das auch bei mir eingebaut, tolle Sache.
Nur eine Frage: ist es möglich die Lautstärke des Startsounds anzupassen?
einen schönen zweiten Advent!
Flo
#9
In Zeile 197 wird die Startlautstärke gesetzt. Diese kannst du erhöhen. Dann ist auch der Startsound lauter…
#10
gelten eure Angaben nur für die Entwicklung oder auch für den Standard-Sketch?
#11
Letzteres. Allerdings ist das für die DEV auch alles nicht mehr nötig. Beides kann man über das Adminmenü einstellen.
#12
über das Adminmenu kann mann einen Startsound einstellen?
Das habe ich nicht gefunden.
Wo muss den das mp3 liegen?
#13
Taste mit einem Shortcut belegen -> Shortcut beim Start…
dann entweder Einzelmodus auf eine Datei oder alternativ Hörspielmodus auf einen Ordner wenn man zufällige Dateien haben will
#14
Im Admin Menü bei den „shortcuts“. Man kann sowohl die drei Knöpfe als auch „das starten“ als virtuelle Karte belegen. Die mp3 Datei muss nicht speziell irgendwo liegen. Man wählt die ganz normal aus wie auch beim programmieren von normalen Karten.
#15
Oh, super. Ich hatte mich jetzt schon am Code versucht. Aber cool, was ihr so nach und nach in die Software einbaut. Danke dafür, nur schade dass solche tollen Anpassungen etwas untergehen oder ich bin zu blöd richtig zu suchen… Ist sowas irgendwo dokumentiert? OK ich habe das mit den shortcuts von Anfang an nicht verstehen wofür man die brauchen könnte :wink:
#16
Momentan muss man am Puls der Community sein. Ist nie verkehrt. :wink: Aber Dokumentation ist auch in Arbeit.
Edit: ich sehe gerade es steht auch in der #software FAQ:
#17
ich muss auch noch einmal um Eure Hilfe bitten.
Vorneweg, ich nutze die Master Version, also 2.0.
Im Source-Code habe ich, wie hier oben beschrieben, eine Begrüßungs MP3 hinterlegt. Außerdem habe ich die Init-Lautstärke geändert.
Nach dem Hochladen funktionieren beide Anpassungen allerdings nur, wenn der Arduino per Schalter auf der Platine resettet wird. Dann wird die Begrüßung abgespielt und die Lautstärke passt. Wenn man den Arduino allerdings vom Strom trennt und wieder einschaltet, werden die Änderungen nicht berücksichtigt.
Woran liegt das? Was muss ich ändern bzw. Anpassen, damit die Änderungen auch beim “Kaltstart” übernommen werden?
Danke und Grüße
Markus
#18
Das liegt daran, daß der Player ne Zeit braucht um zu initialisieren. Solange nimmt der keine Befehle entgegen. In der DEV ist das mit einem Delay gefixt. Das kannst du in der master auch machen, indem du zwischen mp3.begin und mp3.setVolume ein delay(2000); einfügst.
#19
Das muss man natürlich wissen! Hat funktioniert, vielen Dank! :slight_smile:
#20
Hallo zusammen.
Hatte ein Shortcut (Melodie beim Starten hinterlegt)
Nur die mp3 Datei löschen bringt ja nix, da ich den Ordner ja nun mit einer neuen mp3 beschreiben hab, und somit wird mir jetzt immer eine Datei abgespielt ,die früher mal meine Begrüßung war.
Kann ich also shortcuts (Melodie beim Starten auch irgendwie wieder löschen?
Vl kann mir jemand helfen
#21
Aktuellste DEV aufspielen (advert und mp3 Ordner updaten nicht vergessen), Admin Menü, letzter Punkt.
#22
Habe die Version von vor zwei Wochen.ist bestimmt aktuell.habe nur den mp3Ordner auf die se Karte kopiert.
Wofür ist der advert Ordner?
#23
Wenn du sie nach dem 25.2. installiert hast ja.
Manche Ansagen werden gespielt während ein Track läuft (wie eine Werbeunterbrechnung, ein “advert”). Das kann der Player nur wenn die Dateien im advert Ordner liegen. Deswegen werden bestimmte Dateien dort ebenfalls abgelegt.
#24
Ah ok.also einfach drauf kopieren.
Muss ich da selbst Dateien ablegen?
#25
Genau. Einfach von GitHub runterladen und draufkopieren. Wichtig ist halt, daß die Ordner immer zu der installierten Firmware passen müssen. Auch wenn man von DEV auf eine neuere DEV updated kann sich da was geändert haben.
Selbst, im sinne von selber erzeugen, nein.
#26
alles klar.
Mega wie schnell man hier Hilfe bekommt.
Vielen Dank dafür.
#27
Das unmögliche erledigen wir sofort, Wunder brauchen etwas länger. :wink:
PS: Dafür schmeiß ich aber jetzt auch nen 5er ins Phrasenschwein. :stuck_out_tongue_winking_eye:
