Dateigrößengrenze des DFPlayer Mini
hat jemand eine Lösung für das Ablegen Folgen/Episoden eines Hörspiels in einem Ordner im Hörspielmodus (eine zufällige Datei aus dem Ordner abspielen, Vor- Rücktasten gesperrt) od. Hörbuchmodus (einen Ordner wiedergeben und den Fortschritt speichern)?
Mein Problem: Der TonUINO bleibt wie hängen und lädt sehr lange die mp3 rein. Anschließend reagieren bekannte Karten/Figuren nicht mehr.
Getestet mit mp3:
  • 40 - 63 min bei 179 kBit/s (VBR Q3)
  • 40- 45 min bei 169 kBit/s (VBR Q4)
  • 40- 45 min bei 145 kBit/s (VBR Q5)
Michael
kannst du mal die Konsolenausgabe dazu posten bitte
Teste mal bitte CBR. Ich habe hier zum testen ein Hörbuch in zwei teilen mit je 1.5GB pro Datei und je über 7h Laufzeit. Ich kann es ohne Probleme mit dem Hörspielmodus verknüpfen und auch abspielen. Das Audio kommt instant wenn ich die Karte auflege. Ich vermute also, daß der Player Probleme mit VBR hat. Wenngleich es Berichte im Forum gibt, daß das auch schon geklappt hat.
Welchen Decoder Chip hat dein Player genau (siehe Hardware FAQ)?
Hier die Details meiner Testdatei:
$ ffprobe 001.mp3
Input #0, mp3, from '001.mp3':
  Metadata:
    encoder         : Lavf58.20.100
  Duration: 07:57:41.21, start: 0.025057, bitrate: 320 kb/s
    Stream #0:0: Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, fltp, 320 kb/s
    Metadata:
      encoder         : Lavc58.35
