Im Praxis-Betrieb sind mir zwei Dinge aufgefallen:
Nach dem Einschalten kann man die Lautstärke erst leiser stellen, wenn man vorher einmal lauter gestellt hat. Danach geht es in beide Richtungen ohne Probleme.
Im Party-Modus (verwende ich für Musik) wird manchmal das gleiche Lied mehrfach hintereinander gespielt. Startet die Zufalls-Auswahl nach jedem Track neu?
Habt Ihr die gleichen Beobachtungen gemacht?
Zumindest Punkt 1 kann ich mir vom Code her nicht erklären.
Also Teil 1 finde ich auch sehr komisch - bei mir klappte es bisher immer und wie du schon sagst, im Code sieht das alles gut aus. Richtig verbunden ist aber alles?
Zu Punkt 2 könnte man einbauen, dass zumindest nicht 2x das gleiche hintereinander kommt. Oder wenn das ein Thema ist dass wirklich jedes Lied nur 1x gespielt werden darf müsste man eine richtige Queue anstelle des Zufallsgenerators einbauen. Kannst du das bitte mal in den Beitrag zum Thema Firmware Updates schreiben?
Danke Thorsten, den Fix probiere ich morgen gleich. Ansonsten halt wieder Album-Modus, aber dann hört man erfahrungsgemäß die ersten paar Lieder am häufigsten ; )
Zu 1: Ja, habe alles durchgemessen und nach einer ersten Lautstärke-Erhöhung klappt es ja problemlos. Dachte es liegt vll an meiner Begrenzung nach unten, die ist ja aber analog der nach oben.
volume scheint nicht initialisiert zu sein, kann das sein?
volume = mp3.getVolume(); solltest du dann irgendwo vor dem Button handling einbauen oder, besser, einfach volume = welchen wert auch immer die volume initial bei dir hat in die setup() Funktion packen.
Ich hab das bei mir ähnlich übernommen (danke @Thorsten das hatte mich schon länger gestört, war aber irgendwie nie da zu gekommen das zu fixen, es is ja immer was anderes ). Funktioniert 1a.
WIrd der Fix dann statt dem Code hier eingefügt? if (myCard.mode == 3) { track = random(1, numTracksInFolder + 1); Serial.print(F("Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: ")); Serial.println(track); mp3.playFolderTrack(myCard.folder, track);
_ // DFPlayer Mini initialisieren
mp3.begin();
mp3.setVolume(15);
volume = 15;_
Der Party-Fix hat leider nicht funktioniert:
Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: 3
(habe die Next-Taste dazu gedrückt)
Sorry, muss nochmal wegen des Party-Modus fragen:
Bei zwei Karten fängt er im Party-Modus immer mit dem ersten Lied an und spielt auch nur die ersten beiden!?
Folgendes sagt der Monitor: Com Error 255 0 Dateien in Ordner 37 Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: 2 Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: 1
Habt Ihr das schon mal gehabt?
Habe die Ordner auch schon einmal gelöscht und neu befüllt mit dem gleichen Ergebnis.
das habe ich auch. Der Grund dafür ist simpel im Wahrsten sinne des Wortes: der Code gibt vor, dass der Player dort startet, wo er aufgehört hat bzw. was als letztes abgespielt wurde. Da hier keine Karten-Kategorie angegeben ist, “hängt” er in der Ansage “fest”. D.h. wenn du das nächste Lied abspielen willst, sagt er dir wieder und wieder, du sollst die zu löschende Karte o.Ä. auflegen. Erst durch eine neue Karte wechselt der Player wieder zu einem anderen Ordner/Lied.
Ob als Bug zu betiteln, liegt im Auge des Nutzers
