Brauche Hilfe für die Erstellung der Anleitung
@Gute_Laune
Du meinst den Beitrag oder?
Wenn den mal jemand schick machen würde, wäre das sicher nicht das schlechteste. Eventuell halt gemerged mit dem hier
Wie gesagt das würde ich dann schon eher in Tipps und Tricks sehen.
Ja genau. An dem Wiki können ja auch alle mitarbeiten.
Ja, das Übersichts-Bedienungs-Wiki könnte man schick(er) machen. Habe ich auch schon geringfügig getan.
Mir ging es hier aber um die Anleitung. Ich fand das in der PDF von @Gute_Laune evt. eine Auflistung als Formatierung ebenfalls hilfreich sein könnte. Auch wenn das nix dramatisches ist.
Und die PDF neu erstellen / nachbauen wollte ich jetzt nicht, daher hier nur kurz der Hinweis/Vermerk.
hast Du auf Deine Frage eine Antwort gefunden? Ich kann hier im Forum keine Antwort sehen - hätte aber die gleiche Frage.
Vielen Dank
Wendelin
Ich habe mal versucht eine graphische Übersicht der Menüführung zu erstellen:TonuinoManual(2).pdf (223,6 KB) [Aktualisierte Version siehe unten]
Hallo @flowersail
Das sind ja richtig klasse aus.
Also ich denke man kann sich so wunderbar rein denken.
Ganz korrekt fehlen aber noch die Rechenaufgabe/ Pin um ins Adminmenü zu kommen, falls ausgewählt.
Hey @raznz_snasna,
danke dir :slight_smile: Stimmt, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, da ich das bisher noch gar nicht genutzt hatte. Werde ich auf jeden Fall noch nachtragen! Gilt die Pin auch mit Adminkarte? Ich lade dann später auch noch die Source-Datei hoch, dann kann mann sich diese noch nach Belieben anpassen, muss aber gestehen, dass einen die Website manchmal etwas in den Wahnsinn treibt, prinzipiell aber ziemlich intuitiv ist.
Wenn du gerade ohnehin was änderst, könntest du auch den Reset beim Einschalten ergänzen. Da erreicht man mit den 3 Tastern ja nicht das Adminmenü. (und wenn du magst könntest du auch das Abspielen der Shortcuts mit aufnehmen).
Wenn man sich einmal zurecht gefunden hat eine super Übersicht. Durch die Angabe der Tracknummer auch toll, wenn man programmiert.
Prima, habe die Verbesserungsvorschläge nachgetragen :+1:
Hier ist dann die aktualisierte pdf:
TonuinoManual(3).pdf (228,2 KB)
Die Originaldatei kann ich leider nicht hochladen, da das Dateiformat nicht erlaubt ist. Kann ich dann aber gerne auf Anfrage zuschicken :slight_smile:
Hey das macht ja richtig Spass hier Fehler zu suchen…
ich habe noch einen :slight_smile:
Wenn man einschaltet, wird eventuell der Start-Shortcut wiedergegeben. Ich möchte nicht pingelik wirken, aber dadurch ändern sich die ganzen Rückschleifen, denn diese setzen wieder nach dem Start-Shortcut ein.
Ja… das habe ich mir auch gedacht, als ich den Hinweis mit den Shortcuts hingeschrieben habe, hatte aber eben keine Motivation das nochmal zu veschieben und habe es als leichte Ungenauigkeit akzeptiert :smiley: Aber vielleicht bekomme ich morgen ja noch einen Motivationsschub, und es sind noch ein paar weitere Anpassungsvorschläge dazu gekommen :stuck_out_tongue_winking_eye:
Super, dass du das so aufgedröselt hast. War bestimmt ne Menge Arbeit. Sogar mit den MP3 Nummern.
Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Abspielmodi?
Puh, das hat mich dann ja doch noch etwas gewurmt ;-D Ich habe nun nochmal zwischen „Einschalten“ und „Anfang“ unterschieden, dadurch sind jetzt die Rückpfade hoffentlich eindeutiger geworden:
TonuinoManual(4).pdf (241,2 KB)
@Nick-Spick: Eine Beschreibung der Abspielmodi findest du zum Beispiel hier: Übersicht der Bedienung Tonuino, TonuHandbuch, Bedienungsanleitung
6 „Gefällt mir“
Genau das habe ich vermutet
So der KiTa-Modus ist jetzt auch in der Anleitung. Vielen Dank für den Hinweis @Manuel
Sorry Jana, aber wie druckt man das? Die Seitenreihenfolge ist bei mir immer falsch, ganz gleich welche Einstellungen ich verwende.
Wie du es druckst sollte egal sein, wenn du daraus nach dem Druck einzelne Seiten schneidest kannst du die beliebig sortieren.
Ich hatte irgendwann mal für mich eine Druckversion, aber die habe ich nicht geteilt, weil man die sehr schwer lesen konnte solange man sie nicht ausdruckt.
Die Anleitung ist aber auch nicht an die Version 3 angepasst, sodass einiges nicht mehr stimmt und vieles Neue fehlt.
Mit folgender Reihenfolge der Seiten kann man es auf 2 Blätter doppelseitig ausdrucken (gespiegelt an kurzer Seite) so dass man es hinterher nur zusammenlegen muss:
8-1, 2-7, 6-3, 4-5
Weißt du denn eine aktuelle Anleitung für die Version 3, die man ausdrucken kann? Ich habe nichts gefunden.
Hallo Hans,
eine Bedienungsanleitung, die man einfach ausdrucken kann, wird ein sehr komplexes Dokument werden, da der TonUINO in der Version TNG 3.x viele neue Funktionen erhalten hat und es noch mehr unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten gibt.
Letzendlich ist ein selbstgebauter TonUINO nicht nur äußerlich sehr individuell sondern auch durch den implementierten Funktionsumfang und der gewählten Konfiguration. Dabei nicht zu vergessen die peripheren Bausteine wie POLOLU-Schalter, Powerbank oder jegliche andere Form der Stromversorgung.
Das alles gilt eigentlich vorwiegend für den Erbauer und späteren Administrator, der den Funktionsumfang festlegen und implementieren muss - also eigentlich eine „Konfigurationsanleitung“.
Die eigentliche Bedienung des TonUINO durch den Anwender (Kind usw,) ist trotz alledem recht einfach geblieben und hat sich kaum verändert- (Meiner Meinung nach bedarf es dazu eigentlich keiner geschriebenen Anleitung.)
Einen „Spagat“ zwischen Bedienungsanleitung und Konfigurationsanleitung habe ich für meine „Opibox“ versucht. Dabei war schon die TNG-Firmware im Einsatz, so dass die Beschreibungen gut zur aktuellen Firmware passen, auch wenn durch den Entwicklungsfortschritt noch nicht alle Möglichkeiten beschrieben sind, die seit dem Bau der Opibox hinzugekommen sind.
Schau Die gern die Bedienungsanleitung von Ben’s Opibox an und bediene Dich, wenn Du Brauchbares und Interessantes darin findest.
Darüber hinaus gibt es in meinem TonUINO Kompendium einen Bereich „Funktion & Bedienung“ in den Du über eine Schaltfläche am unteren Bildschirmrand kommst. Hier sind dann auch die neuesten Funktionen beschrieben.
In den beiden Quellen solltest Du die notwendigen Informationen finden, so dass sich relativ schnell und einfach (mit paste & copy) eine individulee Anleitung für genau Deinen TonUINO zusammenstellen lässt.
Wenn etwas fehlt oder Fragen nicht beantwortet werden können melde Dich einfach.
