Befestigung der Buttons
#1
Ich versuche gerade eine Box nachzubauen, scheiter aber schon an der ersten Hürde. Womit habt ihr die Löcher für die Buttons gemacht (Lochbohrer Durchmesser?), und wie habt ihr die Buttons befestigt? Wäre froh über jeden Tipp.
Fehlender Einkaufsguide
#2
Also am einfachsten kannst du die Löcher mit einem Forstner-Bohrer machen.
Je nachdem was du für Buttons hast musst du mal den Durchmesser messen, die aus der Anleitung vom TonUINO sind glaube ich 25mm.
#3
Nein die haben 24mm, was kein Standard Maß ist.
Passend gebohrt werden die dann nur reingedrückt und verklemmt sich selber
#4
Das Ding habe ich verwendet. Zusätzlich noch die Buttons mit Heißkleber fixiert, weil sie von sich aus noch nicht so fest geklemmt hatten.
#5
Habe keinen passenden Forstnerbohrer bekommen , ist auch nicht do einfach damit genau und ohne abzurutschen zu bohren . Es hind dann ganz easy mit einer Laubsäge und anschließend mit der Rundfeile nachgearbeitet .
#6
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt einen Flachfräsbohrer bestellt.
#7
Also ich habe welche mit zentrierspitze, super easy
#8
Am Besten in einer Ständerbohrmaschine bohren.
#9
Hallo, für die Buttons die Torsten vorschlägt gibt es bei Obi den passenden 24er forstnerbohrer von der Eigenmarke Lux.
Das Ding habe ich geholt. Es ist allerdings ein echter Krampf, da sehr stumpf. Der brennt sich eher durch das Holz. Aber am Ende passt es.
PS. Mit rd. 14 Euro ist der auch leider nicht billig
Vorstellung: Daschas Tonuino-Box
