Auf dem Foto die beiden ersten von links sind mindestens verdächtig.
Löte bitte alle (dritte von links sieht gut aus) Stellen nochmals nach.
Die ersten beiden Stellen von links hat @stephan schon richtig erkannt, die machen definitiv Probleme.
Schau dir bitte auch mal das Tutorial zum Löten an. FAQ Kategorie Hardware
Wenn sie alle so sind wie die dritte von links, sollten deine Probleme verschwunden sein. Die erste und zweite von links sind 100% problematisch. Der Rest ist leider auch grenzwertig. Teils zu viel Lot (bildet eine Kugel), teils zu wenig (Pin nicht umflossen, bzw. Pad nicht bedeckt).
Na dann mach ich mich jetzt mal ans neu löten. Selbstvdas habebicj bisher noch nicht gemacht, dank YouTube ging aber halbwegs - dachte ich
So, habe alles nochmal neu gelötet und siehe da - kein RFID Fehler mehr. Dennoch höre ich rein gar nichts wenn ich eine Karte auflege oder einen Knopf drücke. Egal ob mit Kopfhörern oder Lautsprecher. Das einzige ist das leichte rauschende dreifache „piepen“ am Anfang wenn ich ihn an den Strom angeschlossen habe und die PWR ON Taste gedrückt hab.
Wie sieht denn die Ausgabe der Konsole dann aus?
10:39:53.321 -> _____ _____ _____ _____ _____
10:39:53.321 -> |_ _|___ ___| | | | | | |
10:39:53.321 -> | | | . | | | |- -| | | | | |
10:39:53.321 -> |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
10:39:53.321 ->
10:39:53.321 -> TonUINO Version 2.2
10:39:53.321 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
10:39:53.321 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
10:39:53.321 ->
10:39:53.321 -> === loadSettingsFromFlash()
10:39:53.321 -> Version: 2
10:39:53.321 -> Maximal Volume: 25
10:39:53.321 -> Minimal Volume: 5
10:39:53.368 -> Initial Volume: 15
10:39:53.368 -> EQ: 1
10:39:53.368 -> Locked: 0
10:39:53.368 -> Sleep Timer: 0
10:39:53.368 -> Inverted Volume Buttons: 0
10:39:53.368 -> Admin Menu locked: 0
10:39:53.368 -> Admin Menu Pin: 1111
10:39:53.368 -> === setstandbyTimer()
10:39:53.368 -> 0
10:39:55.370 -> SD Karte online
10:39:55.463 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
10:39:55.463 -> === playShortCut()
10:39:55.463 -> 3
10:39:55.463 -> Shortcut not configured!
10:40:11.823 -> === playShortCut()
10:40:11.870 -> 1
10:40:11.870 -> Shortcut not configured!
10:40:13.979 -> 48778
10:40:17.307 -> === playShortCut()
10:40:17.307 -> 2
10:40:17.307 -> Shortcut not configured!
Ich sehe hier nicht, daß Du eine Karte aufgelegt hast.
Da ist ja das nächste Problem was ich habe. Die Karte liegt auf dem Reader und nichts passiert. Egal wie ich es dreh und wende.
Was für eine Karte hast du denn? Nimmst du die, die beim RFID-Reader dabei war?
Ja! Die, die bei der Lieferung dabei war.
Wenn jemand Interesse haben sollte, wir können auch gerne mal über den Discord quatschen. Vielleicht ist es dann für alle Beteiligten einfacher.
Was passiert denn, wenn du alle drei Tasten gleichzeitig für eine gute Sekunde gedrückt hältst? Kommt die Ansage, dass du im Adminmenü bist?
Es kommt rein gar nichts.
Zeig mal bitte die Konsolenausgabe, wenn du ins Adminmenü gehst.
Ich hab 5 Buttons angeschlossen und habe jetzt Laut, Leiser und Play gedrückt. So wie es in der Anleitung steht.
11:34:49.127 -> _____ _____ _____ _____ _____
11:34:49.127 -> |_ _|___ ___| | | | | | |
11:34:49.127 -> | | | . | | | |- -| | | | | |
11:34:49.127 -> |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
11:34:49.127 ->
11:34:49.127 -> TonUINO Version 2.2
11:34:49.127 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
11:34:49.175 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
11:34:49.175 ->
11:34:49.175 -> === loadSettingsFromFlash()
11:34:49.175 -> Version: 2
11:34:49.175 -> Maximal Volume: 25
11:34:49.175 -> Minimal Volume: 5
11:34:49.175 -> Initial Volume: 15
11:34:49.175 -> EQ: 1
11:34:49.175 -> Locked: 0
11:34:49.175 -> Sleep Timer: 0
11:34:49.175 -> Inverted Volume Buttons: 0
11:34:49.175 -> Admin Menu locked: 0
11:34:49.175 -> Admin Menu Pin: 1111
11:34:49.175 -> === setstandbyTimer()
11:34:49.175 -> 0
11:34:51.171 -> SD Karte online
11:34:51.313 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
11:34:51.313 -> === playShortCut()
11:34:51.313 -> 3
11:34:51.313 -> Shortcut not configured!
11:35:49.803 -> === playShortCut()
11:35:49.803 -> 0
11:35:49.803 -> Shortcut not configured!
11:35:50.233 -> === playShortCut()
11:35:50.233 -> 2
11:35:50.233 -> Shortcut not configured!
11:35:50.233 -> 1
Nimm mal die anderen beiden Taster (also vorheriger- & nächster Titel) und Play. (Gerne auch 2s gedrückt halten um auf Nummer sicher zu gehen)
11:39:18.600 -> _____ _____ _____ _____ _____
11:39:18.600 -> |_ _|___ ___| | | | | | |
11:39:18.600 -> | | | . | | | |- -| | | | | |
11:39:18.600 -> |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
11:39:18.600 ->
11:39:18.600 -> TonUINO Version 2.2
11:39:18.600 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
11:39:18.600 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
11:39:18.600 ->
11:39:18.600 -> === loadSettingsFromFlash()
11:39:18.600 -> Version: 2
11:39:18.600 -> Maximal Volume: 25
11:39:18.600 -> Minimal Volume: 5
11:39:18.600 -> Initial Volume: 15
11:39:18.600 -> EQ: 1
11:39:18.600 -> Locked: 0
11:39:18.600 -> Sleep Timer: 0
11:39:18.600 -> Inverted Volume Buttons: 0
11:39:18.647 -> Admin Menu locked: 0
11:39:18.647 -> Admin Menu Pin: 1111
11:39:18.647 -> === setstandbyTimer()
11:39:18.647 -> 0
11:39:20.632 -> SD Karte online
11:39:20.726 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
11:39:20.773 -> === playShortCut()
11:39:20.773 -> 3
11:39:20.773 -> Shortcut not configured!
11:39:26.392 -> 41180
11:39:27.434 -> === previousTrack()
Funktionieren bei dir alle Taster?
NextTrack sehe ich nicht…
