Anleitung AiO LiFePO4 Umbau
@raznz_snasna Danke für den Exkurs in der Anwendung des Ohmschen Satzes, kann mich daran noch aus meinem Elektrotechnik Studium erinnern. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, meine Frage war eine andere. Nämlich die, nach einer bisher nicht auffindbaren Strombegrenzung für die Ladung des Akkus (gebe zu die Herleitung war etwas aufwändiger, aber ich dachte ein wissender wird das verstehen und auf falsche Annahmen hinweisen). Denn wie du schon geschrieben hast, ein Platine mit Halbleitern ist nunmal kein Ohmscher Verbraucher.
@stephan danke für die Beantwortung meiner Frage!
Ich habe auch noch einen älteren mit blauer Kartonage. D.h. ich könnte eine 2A Sicherung verbauen? Kannst du mir evtl. einen Link senden, welche sich dazu eignet? Idealerweise ein Shop, welcher in die Schweiz liefert…
Hallo born
Am einfachsten bei Amazon als Suchbegriff Feinsicherung 2A eingeben. Da solltest du auf jeden Fall fündig werden. Ich denke mal, dass es Amazon auch in der Schweiz gibt.
Hier mal ein Link, ist aber bei Amazon Deutschland.
https://www.amazon.de/dp/B09JZG1QYG/
Und hier die Sicherungshalter
https://www.amazon.de/dp/B078GJ8Y6W/
Oder ein Set bestellen, das Sicherungen und Halter beinhaltet. Hier ist aber meistens ein großes Sortiment an verschiedenen Sicherungen dabei.
In jedem besseren Elektrogeschäft sollte man die Sicherungen aber auch bekommen.
Danke für die prompte Antwort! Habe rasch bei Conrad.ch nachgesehen. Inkl. Kleinmengenzuschlag und Versand kostet das mehr als der Akku selbst. Mal sehen, obs in der Nähe ein grösseres Elektrofachgeschäft gibt.
