Akku oder Powerbank
In ordnung, dann bist du nahezu frei…
Erinnerung
Hast du auch den Player der Leiterkartenpiraten bestellt, von DFPlayer dort draußen gibt es kaum noch Versionen die Problemfrei funktionieren
Also im Grunde ist das ein voller Eimer Wasser. Dort Strom raus zu holen, ist einfach: ein Draht an plus, ein Draht an minus. Dann hole ich 2000mAh bei etwa 3,6V. Ziehe ich weiter, bricht die Spannung zusammen und der Akku ist unwiderruflich defekt.
Mir kann auch passieren dass etwas falsch verdrahtet ist und einen Kurzschluss verursacht. Der Akku gibt alles, was er kann, bis zur Erschöpfung, dann ist er unwiderruflich defekt.
Die classic Platine wird allerdings mit 5V versorgt, also musst du auch nach oben schummeln.
aber auch nicht zu hoch
der Nano kann zwar 7-12V, dies ist aus der classic aber nicht ausgeführt, auch weil der DFPlayer Probleme machen kann wenn er vom Arduino gespeist wird
Hat man es geschafft, ihn ordnungsgemäß zu entladen, muss er wieder gefüllt werden.
Hier ein Zitat vom Elektronik Kompendium
Aktuelle NiMH-Akkus können mit einem hohen Ladestrom geladen werden. Dann sind die Akkus schon nach wenigen Stunden voll. Der maximale Ladestrom darf dabei trotzdem nicht überschritten werden. Ist der Akku voll, dann kann jede weitere Energiezufuhr den Akku dauerhaft schädigen. Ein gutes Ladeverfahren und ein entsprechend guter Akkulader können teilgeladene Akkus erkennen und zuverlässig das Ladeende bestimmen. Dabei spielt es keine Rolle wie alt der Akku ist, welche Nennkapazität er hat und welche Umgebungstemperatur herrscht.
Ein voller Akku wandelt die zugeführte Energie direkt in Wärme um. Gute Ladegeräte messen die Temperaturänderung und erkennen wann die Ladung beendet werden muss.
Dies wäre dann deine Aufgabe.
Oder du verbaust eine Schutzschaltung (mit oder externe) Ladeschaltung die diese ganzen Arbeiten übernimmt.
Die achtet dass nicht zu viel Strom auf einmal fließt,
Dass aus geshhalten wird, wenn der Akku leer ist
Überwacht eventuell die Temperatur
Errechnet und zeigt den Ladezustand
Läd ordnungsgemäß.
Und nun kannst du sicher ahnen, was in solch einer Powerbank steckt. Also zumindest kommen da irgendwie 5V zum Laden rein, und auch wieder 5V raus.
Diese Vorteile/Nachteile/Gimmiks/Features /Probleme,… Je nachdem was man daraus macht, kommen nicht vom Akku in der Powerbank, sondern von der Schutzschaltung.
Wenn du nun deinen Nimh nutz und dir eine andere Schutzschaltung besorgst, oder auch irgendwie die Tonibox Platine überredest für dich zu arbeiten, wirst du die gleichen Vorteile/Nachteile/Gimmiks/Features /Probleme,… damit haben. Nur mit dem Unterschied, dass die Powerbanks hier im forum schonmal von anderen probiert wurden und du bei deiner schaltung von Null beginnst.
Leider gibt es auch für die bereits getesteten Powerbanks keine Garantie
Fazit: Es wäre schön, wenn du den Akku weiterhin nutzen kannst, denn dann haben wir weniger Müll. Möchtest du aber eine sichere Lösung, wirst du lieber eine Powerbank nehmen
