BN: Unbekanntes Board
VID: 04D9
PID: B534
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
Wenn ich aber den Blink-Sketch hochlade bekomme ich:
Der Sketch verwendet 1176 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 29696 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes des dynamischen Speichers.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Danke. Das war mir grundsätzlich bewusst mit dem Jumper zum flashen. Dass der aber natürlich ohne angesteckte Platine nicht gesetzt ist, hatte ich vergessen.
Fazit:
das Flashen funktioniert also auch unter dem aktuellsten macOS (in meinem Fall 11.3) auf einem brandneuen M1-basierten Mac wunderbar. Der Port ist dev/cu.usbmodem0001, restliche Einstellungen 1:1 aus der Anleitung.
Wie gesagt, man muss jetzt nicht jedes mal die Box öffnen und den Jumper stecken. Man kann auch einfach Play/Pause gedrückt halten. Der Jumper ist einfach ein Relikt aus der Entwicklung…
